Slutrörsfråga, avgas.
Forum Modellspecifika forum OG900 Slutrörsfråga, avgas.
Detta ämne innehåller 14 svar, har 4 deltagare, och uppdaterades senast av 2011-07-16 12:57.
Visar 15 inlägg - 1 till 15 (av 15 totalt)
  • #25401
    reino
    Skulle vilja ha ett lite mulligare avgasljud i min 900s. Att byta hela systemet är inte aktuellt, då det är nybytt av föregående ägare, samt att jag inte har ekonomin att ta mej råd till det. Batteriböj ska väl ändra ljudet en del har jag för mej, men då måste man flytta batteriet, samt att vi återkommer till den ekonomiska frågan.
    Så min fundering är ifall det blir nån direkt ljudskillnad om man valsar ut slutröret så det blir helt runt, snarare än ihoptryckt, typ rektangulärt, som det är orginal. Nån som testat och vet?
    #183946
    longjohn61
    Tror inte att det blir nån skillnad 😉
    Mvh Nisse
    #183948
    plankan
    Kanske om man kör med ett slutrör i stil med ”hagelbössan/byxbenet”
    (Kärt barn många namn) 😉
    #183949
    longjohn61
    Japp då blir det lite skillnad provad det själv 😉 men det är ju inte heller gratis 😆
    Mvh Nisse
    #183791
    reino
    Okej. tack för svar. 🙂 Jo en hagelbössa hade ju varit trevligt, men ska man ha orginalen så lär den väl kosta lite, plus att den inte kommer upp för försäljning så ofta kan jag tro.
    #183786
    tompa i16v
    Jag har en lagom sliten dock intakt och fungerande gammal hemmagjord bössa som du kan få av mig, lite stålkrats och värmefärg så blir den fin, den har setat på org system. om du ska tll gävle på saab träffen 24 juli så kan jag ta med den. annars kan jag komma upp med till uppsala.
    #183441
    reino
    Ja om du vill ge bort den så tar jag gärna emot den. 😛 Ska ju tyvärr inte upp till gävle som det verkar då jag jobbar hela söndan där. 🙁 Om du har möjlighet att ta den till eller kring Uppsala, så är väl inte jag den som ska klaga. 😛 Vi kan ju ta det via PM. 🙂
    Btw, hur är det med batteriböj och org. system? Funkar det, eller måste/bör man byta resten oxå isåfall?
    #183426
    longjohn61
    Jag har en 3″ dp om det är nåt att ha för dig slipper du att flytta batteriet 😉
    Mvh Nisse
    #183429
    reino
    Mvh Nisse
    Va ska du ha för den då? 😛 Har du nån bild med den monterad?
    #183409
    longjohn61
    150 pengar är den din tror att frakten blir mer än det 😆
    Har ingen bild på den monterad längre men den ersätter den befintliga 😉
    Ska lägga upp bild på den sent ikväll eller imorn 😉
    Mvh Nisse
    #184350
    reino
    Fast om du bor i Vagnhärad, som enligt google maps ska ligga i Trosa, så kan jag ju lika gärna åka dit och hämta den irl. 😉
    #183334
    longjohn61
    Jaja men du är så välkommen ska ta ett kort på den och lägga upp
    kommer i morn 😉
    Mvh Nisse
    #183232
    reino
    Får se om man planerar in en liten roadtrip sista veckan av semestern då kanske. 😉
    #185991
    longjohn61
    Japp kanske tompa kommer också tror han har nåt till dig med 😆
    Mvh Nisse
    #185995
    reino
    Ja vi får väl dra ihop en liten happening där då. XD
