Snabb fråga om tändningslås, startknapp
Forum Modellspecifika forum 90/99 Snabb fråga om tändningslås, startknapp
Detta ämne innehåller 1 svar, har 1 deltagare, och uppdaterades senast av 2005-12-28 23:21.
  • #13631
    fredrik l
    Hej allihop!
    Skulle behöva lite snabbhjälp.
    Ska sätta dit en startknapp på min Saab 99 1974 nu.
    Anledningen är att ibland så fastnar tändningslåset i startläget.
    Stor risk att bränna startmotorn eller batteriet.
    Någon som vet vilken kabel, nr som går till startselenoiden?
    Har tänkt att koppla från en kabel som blir +12 med tändningen på.
    Sedan till en knapp och sen från knappen till kabeln som är ansluten till selenoiden.
    Bör väl funka bra.
    Kan förvisso mäta mig fram men det vore toppen om nån visste vilken kabel som har +12v med tändning på + vilken kabel som går till start.
    MVH Fredrik, Norrköping
    #91224
    fredrik l
    Färdigt!!
    Och utan att förstöra nåt….vet att en del får magont när man pratar om att borra hål och stoppa dit knappar hit och dit
    Använde kabelskor med dubbelstift och en kabel på en anslutningen till knappen.
    Och ett stift satte jag sen direkt på knappen.
    Hittade en fjäderbelastad vipp/tryckknapp som passade perfekt i hålet för innerbelysningsknappen i mittkonsollen.
    Så inget är sabbat på min fina 99:a
    Detta var bara en snabb nödlösning för att kunna vara åkandes i bilen.
    Ska försöka få tag i ett komplett tändningslås vid ett senare tillfälle.
    Det som jag har bråkade en hel del med mig.
    Gick väldigt sällan att ta ur nyckeln på första försöket.
    Fastnade i mittenläget med lyset på.
    Sen fick jag vicka fram och tillbaks några ggr eller vrida snabbt till startläge för att få ur den.
    Det problemet försvann nu när jag aldrig vrider till startläget längre.
    Men om någon har ett komplett tändningslås med nycklar är jag intreserad.
    Menar då hela klumpen som sitter med specialskruvar.
    MVH Fredrik
