Snabbfråga om tätringarna i bromsoket
Forum Modellspecifika forum 95/96 V4 Snabbfråga om tätringarna i bromsoket
Detta ämne innehåller 4 svar, har 3 deltagare, och uppdaterades senast av 2015-06-23 11:23.
  • #375920
    Janne Hagnell
    Moderator
    Ska montera nya tätringar i ett bromsok som jag haft liggande ett tag utan gummitätningar så nu blev jag osäker: Är det den smalare, homogena gummiringen som ska vara längst in i huset och den med två ”läppar” som ska sitta ytterst i en plåtring och utgör dammtätning, eller tvärtom? Går inte att se på bilderna i vhb och reservdelslistan.
    #375922
    Bengt Åkesson
    Du är rätt på det.
    kolvtatning
    /B
    Bilagor:
    #375924
    Janne Hagnell
    Moderator
    Tack! Det som fick mig mest fundersam var att den homogena ringen inte är lika tjock, och därmed inte helt fyller ut spåret i huset, men så ska det vara?
    #375931
    sabbe
    Den inre mindre ringen skall glappa i spåret. Spåret behöver vara ordentligt rengjort för att det skall fungera.
    Gummiringen skall nypa fast på kolven och vrida sig när kolven går ut vid bromsning.
    När man släpper bromsen vill gummiringen återta sin form vilket gör att den backar tillbaka kolven så bromsbackarna
    inte ligger och skaver mot skivan.
    Sabbe
    #375939
    Janne Hagnell
    Moderator
    Tack igen! Ja, jag kom själv på efter lite funderande att det nog är bra om ringen har möjlighet att expandera i spåret när kolven pressar på den.
