solex 44 PII kontra solex 40 PII
Forum Modellspecifika forum 95/96 TT solex 44 PII kontra solex 40 PII
  • Detta ämne har 6 svar, 4 deltagare, och uppdaterades senast 2012-12-13 23:58 av .
  • #6961
    Vad är skillnaden mellan dessa förgasare förutom diametern? Passar en 40 på ett insug till en 44?
    En enkel undran som någon kanske kan svara på.
    #48471
    Dicst
    40 = Wroom!
    44 = Atombomb.
    Ja
    #50318
    Ok, då vet jag. Tack för info.
    #50319
    Dicst
    Räkna dock kallt med att det är en djäkligt lurig/tjurig förgasare att hitta rätt med när den ska ställas in, men den belönad bra! Allt måste vara rätt; Bränsletryck, flottörnivå, pumpens flöde, munstycken, etc etc.
    #50360
    och det finns väl ingen grundmall att gå efter? på munstycken o tryck etc?
    Verkar besvärligt att ställa in. Men skam den som ger sig.
    #50368
    pelle s
    Det där med grundmallar är besvärligt eftersom det skiljer ganska mycket på olika motorer beroende på filning, kompression etc.
    Det är ju ett välkänt problem med Solex 44 PII att den blöter ner motorn, bränsletrycksregulator, möjlighet att stänga av bränslepumpen och kanske också ett högre tomgångsvarv (jag har tomgången på 1800 – 2000 rpm, det låter ju dessutom rejsigt ) hjälper en del. Jag använder mekonomens blå bränslepump som jag stänger av en stund innan motorn skall stängas av, det är extra viktigt om man skall starta igen innan motorn blivit kall. Dessutom sitter det en filterking regulator efter pumpen. Sedan måste jag verkligen rekommendera NGK BR8EVX stift eller liknande med platina eller iridium elektrod, den supertunna elektroden bränner bort sot och olja mycket effektivt och jag har inte haft startproblem sedan jag bytte till den typen av stift.
    Jag har i min projekttråd om Bus & Brôt 96:an skrivit en del om mina erfarenheter med Solex PII 40 från en Porsche 912 som jag hade i den bilen.
    Notera att om förgasaren kommer från en fyrtaktare har den lite fler finesser som inte lämpar sig på en TT, t ex acc pump, power enrichment jets osv. Acc pumpen kan man istället använda som snaps, istället för choke, och powermunstyckena kan man plugga.
    #50378
    kallkan
    själv körde jag 15 år med solex 44 på denna GR2motor utan problem,
    hade vi tillfälet två ST standarförgasare ikopplade när den var kall då fick jag annvänad starten länge när den väl hade startat så var det inga problem.Men det har en bak sida att använda dessa luftfilter dom sliter hårt på kolvarna
