Sonett tank
Forum Modellspecifika forum Sonett Sonett tank
Detta ämne innehåller 11 svar, har 4 deltagare, och uppdaterades senast av 2005-09-14 12:09.
Visar 12 inlägg - 1 till 12 (av 12 totalt)
  • #13110
    john gt
    Hur bökigt är det på en skala 1 till 10 att få ut en tank på en sonett 2a. Någon som kan tippsa om hur man går till väga på bästa sett utan att lyfta av karossen.
    John
    #88759
    Tomas Rosendahl
    Det borde gå bra utan att lyfta karossen. Lyfter man på inredningen över tanken så kan man ta spännena och tankslangarna från bagagerumssidan och tankröret genom hålen från kupén. Om du vill så kan du komma och titta på min bil, jag har inte satt dit karossen ännu. Slå en signal
    070-2684590
    #88760
    anders jensen
    Vad kul, har du blivit med Sonett John? 2t?
    /Anders
    #88761
    mats jonsson
    Så vitt jag minns kan man ta ut tanken på tre sätt utan att lyfta karossen:
    1. Ta ur bakrutan och ta ut tanken den vägen.
    2. Plocka ur störtbågen och ta ut tanken framåt i bilen
    3. Skär bort koffertgolvet
    -Varför ska du ha ur tanken?
    #88762
    Tomas Rosendahl
    Jag har ju inte karossen på än så jag tänkte bara på den första delen att få loss tanken. Jag var tvungen att kolla och tanken är 32cm djup så det går ju helt riktigt inte att få ut den genom luckan bak.
    En annan del som går men är svår att komma åt, är slanganslutningarna med karossen på plats, speciellt när tankröret sitter stumt i chassit.
    #88763
    mats jonsson
    Tankröret sitter väl inte stumt i chassiet?
    #88764
    Tomas Rosendahl
    Jo det sitter fastkittat med någon typ av massa som med åren?.. har stelnat. På bilen vi plockade ner satt det helt stumt. Det går givetvis att knacka bort men det är en del pyssel, fast allting går ju (utom riktigt små barn)
    #88765
    mats jonsson
    Jo det är tätningsmassa som du enkelt värmer bort…
    #88766
    john gt
    Anders det är en V4 68 som jag har haft ganska länge. Anledningen att jag måste göra något åt tanken är att det luktar soppa när man har full tank kan ej se någon synlig läcka.
    John.
    #88767
    mats jonsson
    Förmodligen är det inte tanken som det är fel på såvida du inte har tankat E85 vilket är aggressivt mot förtenningen. Problemet är troligen att slangmuffen till påfyllningsröret han vara torrsprucket eller helt enkelt så gamal att det diffunderar.
    #88768
    john gt
    Aha har sonetterna en slang mellan påfyllningsrör och tank likt 95 & 96 är den svår att komma åt för jag kan inte se någon slang.
    #88769
    Tomas Rosendahl
    Har en bild på hur det ser ut avklätt, det är två slangar ca. 10cm långa. orginalet har dock fjädrande klämmor istället för dom här med skruv.
    Tank
