Soppa fel???
Forum Modellspecifika forum 95/96 TT Soppa fel???
  • Detta ämne har 14 svar, 9 deltagare, och uppdaterades senast 2010-09-29 04:54 av .
Visar 15 inlägg - 1 till 15 (av 15 totalt)
  • #22855
    Lollo
    Heja.
    Har vart ute och åkt med 95:an idag, den går riktigt fint förutom att den vill stanna :doh:
    Verkar vara ngt med soppan, den går bra på tomgång och kan stå hur länge som helst, gasar man upp den så svarar den bra hur många ggr som helst, MEN när man drar på ettan, tvåan och trean så kommer man inte längre för då dör den :banghead:
    Då får man mala en hel del på starten och ut med choken då tuffar den igång efter ett tag men motar. Efter ett tag så går den fint på tomgång igen hur länge som helst.
    Den har ju stått sen -79 med tom tank, dock så kollade jag i tanken och den var jättefin, men jag montera ett filter på slangen efter pumpen och lite skit är det i det men inte så mkt att det skulle påverka gången, ska köpa ett nytt i morgon.
    Ni som hatt problem med skit i tanken mm hur har det visat sig på gången mm
    Tacksam för tips.
    #162913
    soulmannen
    har haft precis samma symtom på 2 v4or, o det har varit antingen soppa pumpen eller igensatta bränsleledningar.
    jag tor av bensinledningen vid pumpen o sen blåste jag ledningen med tryckluft för att få den ren, o sen provade jag o köra med bilen.
    där utesluter du ju ett fel.
    sen har du ju ett bensib filter i bensin pumpen har du kollat det?
    vi satte också en vanligt litet bensinfilter innan pumpen för att ha koll om det kom mer skit.
    när vi bytte tank så gick det en 10 filter dom första milen 🙂
    annars så är det att prova med en annan pump eller prova med en liten elektrisk pump för att se om det är det som är felet.
    men jag tippar på bränsleledningarna med tanke på att tanken har stått tom så länge.
    Den nya bensinen innehåller ett ämne som löser upp avlagringarna ifrån den gammla blyade bensinen.
    ojj detta blev mycket. lycka till.
    dennis
    #162918
    Lollo
    Ledningarna blåstes mä när den var tom, har inte kollat filtret i pumpen nu men det har kollats förut.
    Nu är det ju en Tvåtakt så den har elpump redan.
    Vill inte gärna sätta ett filter före då det är en stålledning där.
    #162919
    Dicst
    Du kan få luft med in i bränslesystemet någonstans. Jag har det problemet på min 95:a just nu. När bränslepumpen gav upp i Gistad (bästa stället på jorden att få problem med så mycket saabexpertis), så renoverade vi pumpen. Pumpen gick kalas sen, men tydligen fick vi det inte riktigt tätt nånstans, för den sög in luft. Det såg jag genom att ha ett filter mellan pumpen och förgasaren. Man kunde se att det bubblade friskt ibland genom att titta på filtret…
    #162920
    andersson__
    Med förutsättning att du rengjort förgasaren så hade jag nog testat en annan pump.
    Det har inget med avluftningen till tanken att göra? tänkte på om den vore täppt… vår båt motor sackade och höll på att stanna vid gaspådrag när vi glömde lossna på bränsle locket lite innan färd, johnson 20 hk tvåtakt.
    #162921
    Lollo
    Har inte gjort ren förgasaren, får kolla det.
    Den har gått bra innan så jag tror inte på luft Dick.
    Ska kolla tanklocket.
    #162922
    soulmannen
    men skiten i tanken lossnar inte förräns det kommer bensin i den igen, det var det problemet vi hade på den ena bilen.
    vi hade rengjort tanken ordentligt tyckte vi o den såg bra ut tills det kom bensin i den igen.
    #162923
    Lollo
    Ok, men den var plåtblank och torr inuti, ja den som lever får se.
    #162930
    pelle s
    Det låter som du får för lite bränsle. kontrollera att bränsleledningarna inte är täta och prova med en annan pump. Om du får för lite bränsle kan det ju ändå räcka till tomgång och torrgasning men under belastning får inte motorn tillräckligt, kan du höra om pumpen tickar efter att motorn stannat när du har accat?
    P
    #162931
    axelg
    hade exakt samma fenomen som du på min i början även om det var i lite mindre grad. Upplevde samma sak i längre uppförsbackar på trean och fyran. En dag påväg till stockholm blev det plötsligt helt olidligt och vart tvungen att stanna på en mack. Tog bara loss bränsleslangarna och blåste bakåt (mot tanken) samt rent slang mellan pump och förgasare. Sen dess har den gått perfekt!
    saab v4-ever
    Jag tror att felet sitter i elpumpen. Förmodligen har du skräp i den så att mebranet inte riktigt funkar som det skall. Har haft det felet på min 64:a. Även om filtret som sitter i underkant tar bort en del grovt så kan du få sediment i själva pumpen med minskad slaglängd som följd och då orkar den inte fylla flottörhuset med rätt mängd. Plocka isär pumpen och blås/tvätta rent. Brukar göra underverk.
    //H
    #162933
    plankan
    Har haft det där problemet på en V4,också en bil som hade stått flera år.
    Bilen hade stått som din med tom tank och tomgångskörd tills även förgasaren var tom.
    Problemet i mitt fall visade sig vara flottörnålen som ”kärvade”……..
    #163007
    Lollo
    Nu verkar bilen gå igen, få se hur länge det varar :-/
    Bytte filtret, gjorde rent filtret i pumpen.
    Den gamla bensinen & oljan verkar ha blivit ngn gulaktig gegga typ parafin, var fullt av detta i filtren,
    Ska prov åka lite i morgon så får vi se hur mkt mer det finns kvar i ledningen.
    På Lördag är det dags för SBP:s dom.
    #163017
    benny
    På nära 2 år hade jag fått en liknande gegga i mina förgasare på Rd500:an, inte vackert, dessutom hade det frätt ordentligt på alla mässingdelar, som inte gick o få fina igen.
    Skyller det på syretillsatserna som finns i den ”nya” 95 soppan med etanol.
    med lite efterforskning har jag kommit fram till att varken båten,bågen,Saaben får stå med 95 över vintern.
    Då gäller aspen eller Shell`S V-Power som inte skall ha syretillsater.
    #163023
    Lollo
    Ok, men denna bil har inte haft denna bensin förut då den va tankad sista gången -79 :-))
