Spolarmotor fortsätter att gå
Forum Modellspecifika forum 9000 Spolarmotor fortsätter att gå
  • Detta ämne har 3 svar, 2 deltagare, och uppdaterades senast 2011-07-24 09:01 av .
  • #3902
    Martin
    Då och då fortsätter spolarmotorn att spruta vatten upptill 8 sekunder efter aktivering. Det blir en del onödigt sprutande… Jag har hört att det kan bero på en koppling i strålkastartorkarna.
    Stämmer det? Har vi någon kunnig 9000-entusiast som kan sprida lite kunskap om detta?
    Jag har tom brutit tändningen, men spolningen fortsätter igen efter att tändningen slagits på.
    Bilen är en 9000 Aero 1996
    #28034
    putsarn
    Tjena.
    Jag har kopplat bort torkarna på framlyktorna. Jag har samma problem.
    Jag gissar att problemet beror på att så länge lykttorkarna går spolar vattnet?
    Borde vara ett relä som styr hur många slag lykttorkarna går?
    Mina slutar aldrig… Total kortis i torkarmotorn på ena sidan antagligen.
    Man får leva utan denna smarta lyxdetalj till dess att man byter torkarmotor.
    Mvh Staffan
    #30077
    Martin
    Ett mycket sent svar från min sida… Det räckte med att koppla ur vänster strålkastartorkare så upphörde problemet :AP
    @Putsarn wrote:
    Tjena.
    Mvh Staffan
    #30080
    putsarn
    Ja det var precis det jag trodde.
    Det måste bero på att de ”vill” slå ett visst antal slag och gå tillbaka till ändläge typ? Men detta sker icke…
