Sprängskiss kylsystem 900t -91 med AC???
Forum Modellspecifika forum OG900 Sprängskiss kylsystem 900t -91 med AC???
  • Detta ämne har 10 svar, 6 deltagare, och uppdaterades senast 2011-05-29 12:13 av .
Visar 11 inlägg - 1 till 11 (av 11 totalt)
  • #4102
    soulmannen
    Jag söker några delar till kylsystemet till ovandstående bil.
    Men kan inte förklara vad jag behöver så jag undrar okm nån har en sprängskiss eller ett väldigt bra foto på motorn alt motornskylsystem på en Ltt -91 med ac
    #27455
    longjohn61
    Har du tillgång till saab epc ❓
    Kan annars kolla om det finns där 😉
    Mvh Nisse
    #28194
    soulmannen
    nä det har jag tyvärr inte det jag söker är på vatten slangarna på vänstersida(framför föraren i motorummet så sitter det typ 2st T korsningar tillsammans med en bakventil o det läcker vid den.
    #28207
    longjohn61
    Har för mig att många plockar bort den ventilen jag gjorde så med min 900s 😉
    Mvh Nisse
    #28269
    saab putte
    Det är bara att plocka bort bypassventilen och byta ut slangarna mot dem äldre.
    #28271
    lgbe
    Jag har en skiss på kylsystemet (B202-212 90-93) om du nu behöver den, men jag kan inte bifoga den hur jag än försöker. Kan jag möjligtvis få hjälp om hur jag ska stegvis gå till väga?
    #28278
    Morten S.
    Moderator
    Nederst på siden, når du skal skrive svar kan du velge fanen
    Ladda upp en bilaga
    Gå inn på den fanen så ser du det. Når du har hentet bilaget vil du se det litt lengre opp. (Se den blå ringen).
    Today I have:
    1960 93F
    1974 96 "rally car"
    1989 900i 5 dørs
    2007 9-3 SC
    #28288
    lgbe
    Tack Morten, nu fick jag upp ett meddelande att ”filtypen eml är inte tillåten” Säger mig inte ett dugg. Vad gör jag nu. Är det någon annan som är intresserad av skissen kan jag skicka den via mejl tills jag får igång funktionen.
    #28297
    Morten S.
    Moderator
    eml er et exchange format. Du kan konvertere den med f.eks program herfra; http://www.coolutils.com/Formats/EML
    Today I have:
    1960 93F
    1974 96 "rally car"
    1989 900i 5 dørs
    2007 9-3 SC
    #28298
    gindemo
    Har samma problem på min -92:a….
    #28300
    lgbe
    Tack igen Morten, då ska jag installera den.
