Sprekk i motorblock
Forum Modellspecifika forum 92/93 Sprekk i motorblock
  • Detta ämne har 3 svar, 3 deltagare, och uppdaterades senast 2008-01-31 15:34 av .
  • #17424
    baard
    Hej !
    Noen som har erfaring med å reparere spreck i motorblokka til en 750 ?
    Sprekken sitter i den midtre avgaskanalen, rett over det nedre bolteholet til
    eksosmanifoilen. Sprekken er nesten ikke synlig. Den er ca 3 cm lang.
    Jeg oppdaget dette når jeg slipte og glattet portåpningen.
    Jag bifoger 2 bilder av blocka. På det ene er en pil som viser hvor sprekken er.
    Selve sprekken er ikke synlig på bilde.
    Håper blocka kan reddes. Den er så br ellers.
    Mvh Baard
    #117779
    sabbe
    Plugga alla vattenöppningar med topplock och slangar. Trycksätt därefter vattenmanteln med tryckluft till minst 2 Kg/cm2.
    Lägg såpvatten där sprickan är för att konstatera om det bubblar.
    I bland kan det även vara nödvändigt att värma blocket till 100 grader för att sprickan skall öppna sig.
    Sabbe
    #117785
    baard
    Hej igjen !
    Går det ikke an å ta for gitt at sprekken bare må fixes ?
    Kan jeg slipe en spalte der sprekken er, och lime eller sveise sprekken med nogot ?
    Mvh Baard
    #117787
    ake svantesson
    jag har använt migsvetsen med fullgott resultat då jag svetsat i 2 taktar block , det är väldigt bra gjutgods i varje fall långnosblocken.. man kan borra ett litet hål i varje ände av sprickan för att få ”stopp” på den..sen är det nog på sin plats att skära upp med vinkelslip så man får en bra fog..det du kan göra för att va säker är ju att testa på ett skrotblock å kolla så allt verkar okej..
    sen om det ska vara riktigt enligt boken så ska man använda pinnsvetsen med gjutgodselektroder..å sen så kan man hammra svetsen för att ta bort spänningar
    mvh Åke
