Forum › Modellspecifika forum › 95/96 V4 › Standard B-trimning?
- Detta ämne har 3 svar, 4 deltagare, och uppdaterades senast 2016-10-28 11:32 av .
- FörfattareInlägg
- 27 oktober, 2016 kl. 12:27 #419700
John Ahlberg, Vallentuna
DeltagareNågon som har uppgifter om egenskaperna hos en typisk Standard B rallymotor? Över 90hk har det skrivits på andra håll, och det känns klart rimligt med tanke på hur rolig bilen blivit sedan motorbytet, men är det någon som vet hur vridmomentet påverkas? Jag antar att maxvrid kommer vid högre varvtal än med standardkammen, men är det högre eller lägre vridmoment och vil vilket varvtal peakar den?
Var det en specifik kamaxel som alla använde i Standard B eller var det fritt fram att experimentera så länge lyftet inte ökades? Var det reglementsenligt med tvåportsförgasare på äldre bilar eller var det originalförgasare för den specifika årsmodellen som gällde?
28 oktober, 2016 kl. 07:10 #419719sabbe
DeltagareSmalt effektregister på höga varvtal. Kamaxeln hade 2 mindre nockar på sidorna om grundnocken!!!
Tanken var att slå upp ventilen så den öppnade mer än vad som gick att mäta ty lyfthöjden fick inte ändras.
Durationen var fri och stor så det gjorde att man fick moment på höga varvtal. Effekt är ju varvtal gånger vridmoment.
Kan tänka mig att motorn var sämre än en standardmotor under 3000 rpm.
En gammal regel säger att stor lyfthöjd ger bottendrag och stor duration ger effekt på höga varv vilket en tävlingsmotor
behöver när vxllådan också är ändrad för detta. 6:5 spec 2 lådan varvar 5000 rpm i 105 km/h på 4:an.Sabbe
- Det här svaret redigerades för 3 år, 3 månader sedan av .
28 oktober, 2016 kl. 08:47 #419722Jonathan
DeltagareVet inte om det hjälper, men jag har publicerat en trimspecifikation för Saab V4 grupp 2 här: http://saab96.se/trim/. Om jag förstår det rätt så är det en tidigare officiell spec. Har dock själv ingen större kunskap om detta.
28 oktober, 2016 kl. 11:32 #419723Bengt Åkesson
Deltagare/B
Bilagor:
- FörfattareInlägg
