start problem focomo gasare
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 V4 / start problem focomo gasare
- Detta ämne har 10 svar, 5 deltagare, och uppdaterades senast 2005-10-20 11:03 av freddedw.
allså som många andra har skrivigt om den startar om man ger den en liten sup sen så går det annars inte. vad göra?
accmembran såg ok ot och det stråla som tusan när man pumpar på den men, under huvudmunstycket i överdelen så ser man en mässings pryl i hålet ska den kunna tas loss ska den ev vara lös?jag har en ford gasare också den kanske är bättre?
oktober 19, 2005 at 11:15 #89574Är det nåt fel? Tror aldrig jag har haft en V4:a som jag inte behövt pumpa ett par gånger med pedalen innan jag vrider på nyckeln för att starta. Jag har iofs bara haft en med fomoco, men ändå.
allså sup, en extra hutt med soppa eller startgas rak ner i halsen:-)
men jag rev ner den i går och nu när jag provade igen efter att ha fyllt upp fuggen med soppa så gick den igång men pump på pedalen tricket allså utan extra sup vi får se om ett antal timmar när den kallnat igen om den funkar då också…jag bytte acc pump locket för det var skevt av ålder troligen, samt rätade ut fugge fästöronen på överdelen dom var också skeva, det kan ju ha vart tjuvluft som har kommit in den vägen pga otät fugge iofs…
oktober 19, 2005 at 12:53 #89576aha, jag trodde du bara “pedalsnapsade” den!
Lycka till, har du haft tjuvluft så kan du få fenomenet du beskrev. Jag har haft samma problem med otät vevhusventilation.
oktober 19, 2005 at 21:43 #89584Uppdatera gärna accpumpsmembranet, det brukar få ålderskrämpor som visar sig i “kvävningstendenser”
vid gaspådrag från tomgång. Det kan iofs även vara orsaken till dina startproblem som Anders mycket riktigt säger.Men jag tror ändå att huvudorsaken är en matt bensinpump, som inte orkar pumpa då bränslet sjunkit för lång väg tillbaka. Snapsen som får motorn att tända till resulterar ju givetvis i ett högre varvtal än vad startmotorn presterar. Vilket brukar vara tillräckligt för att få bränslepumpsmembranet att börja arbeta, även om detsamma är slitet. Har varit ute för detta på flera bilar./Matte R
