Startar inte när den är varm…….
Forum Modellspecifika forum 90/99 Startar inte när den är varm…….
  • Detta ämne har 6 svar, 5 deltagare, och uppdaterades senast 2010-07-16 12:22 av .
  • #22498
    Berne
    Jag har en 99 LE automat (med mekanisk insprutning, K-jetronic tror jag det heter)som gick klockrent igenom besiktningen för några veckor sedan. Problemet uppstod när jag skulle starta bilen och köra därifrån: Startmotorn gick men bilen startade inte,(det var varmt och soligt) hade bara att parkera den och ringa efter bogserhjälp hem. Dagen efter när den står i garaget startar den utan vidare och har gjort så flera gånger därefter, dock något svårstartad när den stått parkerad utomhus i solen. Någon som har några tips?
    /Berne
    #160339
    mjturbo
    Hej det låter som ett ånglås, kanske har du en dålig tryckackumelator.
    Berne
    Menar du den som sitter på utsidan av tanken och hur kan jag kontrollera den?
    //Berne
    #160359
    elvis
    Min tryckackumelator läckte bensin genom lufthålet på under sidan.
    Det finns även backventil i bränslepumpen som kan kärva.
    Men har inte LE elektronisk insprutning eller är det bytt till K-insprut?
    #160360
    jean
    LE -75 hade K-jetronic, sista LE’n för övrigt, -76 kom GLE.
    #160361
    Berne
    Tack för tipsen, ska undersöka efterhand. Min 99 är en -75 och en av dom som har varit i USA och vänt innan jag köpte den, har alltså även servostyrning och servobromsar.
    //Berne
    #160364
    noclaf
    Min är likadan. Och jag har lyckats få i gång den varje gång det hänt.
    Jag har skickat PM till dig [color:#FF6600]Berne[/color]. Hoppas det funkar för dig med.
    Lycka till!
