Startmotor 96 -62
Forum Modellspecifika forum 95/96 TT Startmotor 96 -62
  • Detta ämne har 2 svar, 2 deltagare, och uppdaterades senast 2012-01-05 10:39 av .
  • #5417
    Simon
    Har lite funderingar på min startmotor i 62:an. Den går runt utan problem, men hoppar tillbaka direkt i princip. Motorn hinner väl gå runt ett halvt varv ungefär. Har haft loss och smort vid drevet men det blev ingen nämnvärd skillnad. Funderar på om det är läge att byta solenoiden? Har tittat i reservdelsshopen och undrar om Solenoid med art. nr. 881486 passar?
    http://www.websitefolder.net/saabklubben/art-1.asp?id=1794&iPageID=7
    Tackar på förhand!
    /Simon
    Saab 96 -62
    Saab 96 V4 -75
    Saab 9000 Kombi -91
    Saab 900 T16 -92
    Saab 9-5 Aero SC -05
    #37247
    stefan
    du kanske överdrivit smörjningen? Drevet i sig har en envägskoppling så den driver när startmotorn går och frikopplar när motorn startar och drevet ska vara ”torrt” inuti för att den fuktionen ska vara optimal. Ju mer smörja ju mer skit fastnar det i drevet och då kanske rullarna inte orkar hålla emot.
    Skulle solenoiden släppa så avbryts även strömtillförseln och startmotorn borde då tystna helt vilket den kanske gör?
    #37251
    Simon
    Ok, så det är så det funkar. Då är det inte solenoiden som är kass. Den går runt även efter att drevet hoppat tillbaka. Sen får jag släppa nyckeln och göra om samma sak två-tre gånger sen startar den.
    Saab 96 -62
    Saab 96 V4 -75
    Saab 9000 Kombi -91
    Saab 900 T16 -92
