Startproblem med 99an
Forum Modellspecifika forum 90/99 Startproblem med 99an
Detta ämne innehåller 4 svar, har 5 deltagare, och uppdaterades senast av 2005-03-31 07:38.
  • #12434
    anonymous
    Jag har problem med min 99:a -78 i starten. När man vrider på nyckeln så slår alla mätare av sig, men bilen startar inte. Om man ruckar på nyckeln och/eller slår till och från några gånger kommer den till start och startar hur bra som helst. Det gäller bara att man så att säga får till gnistan.
    Men vad är det som gör detta? Den har inte varit så förut och problemet har kommit nu de två senaste månaderna. Kan det vara starmotorn eller tändningslåset som spökar? Eller har det rent av något annat kul som har hänt? Bilen har för övrigt bara gått 9000 mil.
    #85882
    berth
    Jag har haft liknande problem. Det var dålig kontakt vid startmotorn med strömkabeln som kommer från batteriet.
    Så kolla den och jordflätan. Meddela här resultat!
    #85883
    saab-jonte
    mycket troligt att det är anslutningarna på startmotorn som har oxiderat, eller allmännt dålig kontakt i kabeln, trevligt arbete med startmotorn…. sitter ju under avgasgrenröret, annars är det tändningslåset…
    #85884
    chriss
    Hade problem med min 99 -79 den klickade bara när man vred nyckeln och då va det dålig kontakt på batteriet tror jag, ryckte i kablar till start motorn också. dvs dålig kontakt någonstans.
    #85885
    hakan persson
    Felet som du beskriver brukar det oftast att vara tändningskontakten som sitter vid tändningslåset,men kolla givetvis jordflätorna ändå.
    Mvh Håkan
