Startproblem med saab99l automat -74.
Forum Modellspecifika forum 90/99 Startproblem med saab99l automat -74.
Detta ämne innehåller 5 svar, har 4 deltagare, och uppdaterades senast av 2006-04-18 06:30.
  • #14091
    anonymous
    Min fina saab som har gått så bra hela tiden då jag haft den har nu fått nåt elproblem. Det bara ”klickar” när man vrider om nyckeln till start-läget. Det klickar inte från startmotorn, den är knäpptyst, utan det klickar från ett relä vid säkringsboxen. Har inte tidigare haft några som helst problem med startmotorn, den har fungerat lika bra när det varit minus 10 som plus 20. Bra fart på den. Batteriet är kollat, lamporna lyser och det gör ingen skillnad med ett hjälpbatteri. Har provat alla olika lägen på växelväljaren, har knuffat o puttat på den ifall startmotorn skulle fastnat, men det har inte gett något.
    Kanske är svårt att tipsa om något när det gäller elfel, men jag har fått bra hjälp här innan så ifall någon har något tips så mottages det tacksamt!
    /Niclas Gustafsson
    #94097
    Bengt Åkesson
    Ett litet tips på kvällskvisten.
    Kolla så du har ordentlig jordförbindelse till chassie och motor. Det krävs en hel del ”kräm” när motorn skall igång.
    /B
    #94098
    Tomas Rosendahl
    Råkade ut för samma sak med en 74 automat för många år sedan, uppe i fjällen och -30°. Det var startspärrskontakten på växellådan. Den kontakten fixar så man bara kan starta i P och N-läget. Kontakten kan vara feljusterad eller trasig. Kontakten styr ett relä, vilket givetvis innebär att det kan vara fel på reläet också.
    #94099
    anonymous
    Ok, var sitter den kontakten? tack för hjälpen!!
    #94100
    anonymous
    Ska kolla på det, kan tänka mig att en del kontakter är lite ergade! Tack så mycket!
    #94101
    pelle s
    Jag har haft samma problem med en 900 i -89 och då var jordflätan från batteriet nästan av. Den hängde ihop med en tråd så allt verkade normalt tills man försökte starta, då sa det klick och allt blev svart…
    Kram
    Pelle
