Startproblem varm motor T16
Forum Modellspecifika forum OG900 Startproblem varm motor T16
  • Detta ämne har 6 svar, 4 deltagare, och uppdaterades senast 2012-08-06 10:56 av .
  • #25927
    saabaero
    Har precis köpt en T16 ( viewtopic.php?f=8&t=2322 )med ett känt problem, ”svårstartad när den är varm”.
    Vid provkörningen var det inget problem, motorn startade problemfritt när den blivit varm.
    Direkt efter köpet stannade jag efter 2km och sen startade den inte 😡
    Efter ca 1tim avsvalning tände den några ggr men startade inte.
    Efter ytterligare några timmar startade den problemfritt…
    Alltså inget problem med kall motor
    När den vägrade starta kolla de jag några saker.
    – Bränslepumpen går (ska vara ny)
    – Gnista på stiften
    – Stiften blir inte blöta trots ihärdigt gnuggande på startmotorn
    – Batteriet verkar skapligt uthålligt
    – Stift, rotor och fördelarlock ser fräscha ut (troligen redan bytt i felsökningssyfte)
    Förutom att motorn fick kallna pillade jag även på jordpunkterna på motor, kylarbalk och tändmodul. Svårt att veta om det gjorde skillnad…
    Bypassventilen var kass så den är bytt nu, men nog borde motorn starta ändå ?
    Kan feljusterad tändning orsaka detta ?
    Kan spänningsfall pga dälig startmotor eller dåliga kablar (bakflyttat batteri) vara orsaken?
    Hallgivare i fördelare ? Ev problem där borde väl märkas vid körning också?
    Tips någon ?
    Vad kan vara fel ?
    #192136
    joh900
    För snål (eller ingen?) bränsleblandning vid varm motor verkar det ju som
    Tempgivaren i insuget mellan cyl 2 och 3, ryck kontakten och se om bilen startar. Det kan va så att du behöver hålla full gas för att den ska vakna till liv när du försöker starta (kan bli för fet blandning). Om den inte startar trots urkopplad tempgivare, prova ös på med startgas undertiden nån kompis kör på starten, om den startar då så vet man ju att tändning är ok (dvs inte för svag gnista eller nått).
    MVH
    #192137
    longjohn61
    Kollade du om tändstiften vart blöta när den inte ville
    Starta?
    Mvh Nisse
    #192138
    saabaero
    Starta?
    Mvh Nisse
    Japp, kollade stiften efter en stunds gnuggande och dom var inte blöta
    Provat = ingen skillnad 🙁
    Kan mycket väl vara att gnistan är svag men om det vore problemet borde väl stiften bli blöta ?
    Ska ägna tempgivaren lite uppmärksamhet idag 🙂
    #192139
    andreas1
    Mät hallgivaren
    Den ger startproblem varm motor o stänger bränslet vid fel
    #192140
    joh900
    @SaabAero wrote:
    Starta?
    Mvh Nisse
    Det jag tänkte på var att du kan behöva hålla full gas när du har ryckt ur tempgivaren för att få start på den, så är det i alla fall ibland på bilar med Lucas CU14. 🙂
    #192141
    saabaero
    @andreas1 wrote:
    Mät hallgivaren
    Hur kan man mäta den ?
    Stänger den pumpen eller spridarna ?
    Har konstaterat att pumpen surrar när man tuggar på starten.
    Idag startar den utan problem när den är varm…
