Stördämpare bak ”Saab 95 Kombi -68”
Forum Modellspecifika forum 95/96 V4 Stördämpare bak ”Saab 95 Kombi -68”
  • Detta ämne har 3 svar, 3 deltagare, och uppdaterades senast 2005-08-26 14:55 av .
  • #13032
    anonymous
    Hejsan..
    Min stötdämpare och fästplattan är på svetsning just nu. (fästet trasigt) Lite osäker på om det går att laga. Så i värsta fall tänkte jag höra om någon här vet vars man kan köpa nya eller måste man köpa en begagnad. För det är väl inte samma som på 96:an??
    #88475
    anders jensen
    Helt rätt, Ros6 (vem nu du är??), det skiljer på 96 och 95.
    Prova att lägga ut en annons under köpes.
    Det går att få tag på renoverade, men det kostar.
    http://www.applehydraulics.com/british.htm renoverar dina gamla.
    Att de blir svampiga beror oftast på brist av olja (de blir otäta med tiden och oljan läcker ut) så det kan räcka att fylla på igen.
    Annars kan du prova att göra rent dina gamla och byta till en lite tjockare olja.
    Att dom spricker i fästena kan bero på att de är dragna för hårt.
    Anders
    #88476
    stefan
    Jag kan ordna fram nya eller renoverade på närmare håll än USA om det är ett alternativ, dock måste armen flyttas över då den tydligen är speciell för saab. Så i vilket fall som helst så måste jag ha dina gamla i inbyte.
    / Stefan
    #88477
    anonymous
    Hejsan alla glada..
    Det är själva fästet i stötdämparen som spruckit och gått sönder, Svårt att få det att hålla när det är gjutgods. Men men jag har precis köpt en begagnad för 250:- Så den skickas på Måndag. Den får duga tills jag har besiktat bilen. Så nu får man ta hela helgen och fixa elfel och byta bromsbeläggen fram. Men tck för infon, kan vara bra att ha lite längre fram..
