Strålkastare lyser trots nyckeln är ur tändningslåset
Forum Modellspecifika forum OG900 Strålkastare lyser trots nyckeln är ur tändningslåset
  • Detta ämne har 6 svar, 4 deltagare, och uppdaterades senast 2018-03-15 13:58 av .
  • #440677
    bjosun
    Jag har fått ett märkligt fel som jag misstänker har att göra med ett jordfel.
    Men är det någon som vet vad det kan vara. Lamporna släcks inte när jag stänger av bilen och tar ur nyckeln.
    Vrider man Lampreglaget längst till vänster så kan man även starta fläkten, vrider man den åt höger så stängs fläkten av. Parkeringsljusen lyser hela tiden också.
    Någon som har tips på vad det kan vara?
    Det är en 900 i -92 2.1
    niklas lind
    Spontant så tycker jag att det låter som att tändlåskontakten inte bryter strömmen som den ska. Prova att knacka på tändningslåset och kanske lirka lite med nyckeln och se ifall något ändras.
    //Niklas
    #440719
    Janne Hagnell
    Moderator
    Har du kollat lampreläen? Hade det felet på en og900 och det var reläet som hängde sig.
    #441756
    bjosun
    Tackar Janne! Det var lampreläet. Nu fungerar det som det skall, nästa blir att fixa den svampiga kopplingen :).
    #441759
    Janne Hagnell
    Moderator
    #441787
    saabcustom
    Om du luftat å haft dej och ändå inte får stil på kopplingen så kan det vara slangstumpen mellan huvud och slavcylindern som inte klarar att hålla emot. Lurigt att se om man inte är två 😉
    / Kenth
    #441820
    bjosun
    / Kenth
    Tack för tipset! Den skall jag kolla. Min plan är annars att renovera slavcylindern, misstänker att den är boven. Men det blir att se till att vara två när jag skall försöka mig på detta:)
