På en 900S – 91 har ljuset börjat strula; när jag vrider ljusomkopplaren till läget med hel och halvljus, så händer det ingenting, helt släckt på alla lampor.
Vad har jag för fel?
Mvh Johannes
lånar tråden, vad är det för knas om inget händer när man vrider på den? 😀
lysena blinkar till när man vrider, men inget mer. 🙂
Fungera ljustutan ändå –
isåfall testa byt ut strömbrytaren 😉
Skulle kunna vara ett kasst ljusrelä också, om det inte är brytaren.
MVH
helljuset funkar att blinka med och tända. 🙂
hm.. är väl samma vred på Ng:n som Og:n? isf kan jag rycka den och testa. 🙂
Ljustutan funkar, men när jag vrider från reducerat läge förbi parkeringsljus till hel/halvljus, då händer det inget alls.
Reläet har jag testat att byta utan resultat.
Mvh Johannes
Ljusvredet är samma på 900g och og, samt 9-3og och 9000.
Ljusvredet var det; jordpunkterna såg ut som nya; helt otroligt, de brukar se ut som sk.. annars.
Så NU fungerar allt igen, tack så mycket för hjälpen!
Mvh Johannes i Sjöbo
testade att byta mellan NG och OGn, men det funkade en då inte. :/
något annat “fel” isåfall… men lysena funkar ju, så det är ju bra. ^^
