Svårt att få i backen 900i -88
Forum / Modellspecifika forum / OG900 / Svårt att få i backen 900i -88
- Detta ämne har 5 svar, 5 deltagare, och uppdaterades senast 2018-09-19 21:35 av Toorner93.
Har problem med min backväxel. Ibland får man inte i den och då får jag skifta mellan övriga växellägen och sen försöka lägga i backen igen. Ibland funkar det direkt, iband inte. Då får jag fortsätta proceduren tills det funkar.Vad kan det vara för fel och vad kan jag göra åt det? Tacksam för svar!
Anonymseptember 16, 2018 at 11:32 #449173Hej.
Dom 3 vanligaste sakerna till detta fenomen:
Motor upphängning (3 kuddar) där den främre oftast kan vara boven
Själva växellänkage där gummi kan vara slitet.
Kopplingen börjar bli sliten (även innan det märks på normal körning)
september 17, 2018 at 00:35 #449194…åsså låsskruven till backdrevsaxeln…..
Näe de e inte så illa som det låter. Man kommer åt den via locket där oljestickan sitter.
.september 19, 2018 at 20:12 #449299Hej Dessa Saabar har inte synkad backväxel så det händer ofta att man får kuggtopp mot kuggtopp på dreven med påföljd att backen inte går i Det är bara att endera släppa upp kopplingen och trampa ur igen så dreven ändrar läge Även lägga i annan växel kan hjälpa Vänta alltid lite efter att kopplingen trampats ner så dreven hinner stanna Kan det vara så enkelt i ditt fall?
