Svårt med delar
Forum / Modellspecifika forum / 90/99 / Svårt med delar
- Detta ämne har 6 svar, 3 deltagare, och uppdaterades senast 2004-04-05 13:44 av martin h.
Jag har ju en 99:a med triumphmotorn och det verkar som om det är svårt att få tag i rätt delar för den. Jag har t.ex. köpt ett fördelarlock och rotor på Micro och när jag jämför med det som sitter i bilen är det nya betydligt mindre. Tändkablarna jag köpte på Mekonomen fattar jag inte alls hur de tänkt att de ska kunna passa. De nya skiljer sig från de gamla i båda ändarna.
Jag var inne på Mekonomen i Sollentuna och beklagade mig över att jag inte fick i tändkablarna och då nämnde jag fördelardosan. De visste vilken det var jag skulle ha och den kommer imorrn.
Jag tänkte försöka få i de nya tändkablarna idag och se om det funkar. Jag har gjort rent den gamla fördelardosan så gott det gick.
Jag ska försöka få tillbaks pengarna från Micro.
Jag lyckades med visst våld få tändkablarna att passa i fördelardosan. Sedan tittade jag lite närmare på tändstiftet. De som jag provat med hade en liten gänga istället för den knopp som satt på de andra tändstiften. Efter att byte fick jag dit kabeln i båda ändarna.
Motorn startar fortfarande inte men jag lyckades eliminera en felkälla till.
Jag bor i Spånga, men närmsta Mekonomen ligger i Sollentuna och det är inte såvärst stor omväg att ta den vägen till jobbet.
Tack för erbjudandet! Hjälp känns det som om jag behöver lite för jämnan, men jag ska nog klara av att byta tänkdkablar och fördelardosa/rotor själv när jag väl fått rätt modell.
Såg på sin e-postadress att du jobbar på Saab Tech. Är det kontoret i Kista? Jag sökte jobb där förut.
