Täckbult bromsok bak 1988-1993
Forum Modellspecifika forum OG900 Täckbult bromsok bak 1988-1993
Detta ämne innehåller 5 svar, har 5 deltagare, och uppdaterades senast av 2011-04-04 16:39.
  • #25210
    joh900
    Någon som vet vart/om det går att köpa den täckbulten som sitter skruvad som skydd över insexbulten som man justerar handbromsen/kolven med på bromsoken bak? Jag har redan kollat med Saab, och det går att få tag på…. om man har 373kr över, STYCK. Säljs dock i ”kitt” så man får även med två brickor och insexbulten, men ändå…. 🙄
    Jag har faktiskt ingen aning om vad det är för typ av gänga på denna, men fingängat är det i alla fall, säkert tum också bara för att vara maximalt jävl…
    Någon med tips på inköpsställe? 🙂
    MVH
    #183073
    prostreet
    http://www.sifvert-skruv.se” onclick=”window.open(this.href);return false;
    http://www.bultjatten.se” onclick=”window.open(this.href);return false;
    http://www.jarnia.se” onclick=”window.open(this.href);return false;
    http://www.bix.se” onclick=”window.open(this.href);return false;
    http://www.swebolt.se” onclick=”window.open(this.href);return false;
    http://www.tabyjarn.se” onclick=”window.open(this.href);return false;
    http://www.swedol.se” onclick=”window.open(this.href);return false;
    http://www.jacking.se” onclick=”window.open(this.href);return false;
    http://www.skruvcentralen.se” onclick=”window.open(this.href);return false;
    Där är några specialister på skruv 😉
    Har du kollat Swedol? De har bra skruv utbud.
    Annars kanske skroten är ett alternativ?
    Sitter väl likadant på 9000?
    #183074
    saabaero
    Är den bara runddragen borde det gå att svetsa fast en mutter på pluggen.
    Om det är fingäng lär det vara typ M14x1,5 eller nått sånt och det är ju vanlig dim på oljepluggar.
    Välsorterade biltillbehörsaffärer brukar ha sortimenaskar med oljepluggar så där borde du hitta rätt.
    Tror jag kan donera en begagnad om det duger, det kan vi ta via PM isåfall 😉
    #183096
    bixprotman
    Mekonomen har den med. 73kr styck 😮
    #183127
    mr_maxi
    Är det inte tumskruv fingängad? UNC eller UNF…
    Köpte på järnhandeln några kronor styck. Fick dock kapa dem för rätt längd…
    Lycka till!
    Hälsn Jan
    #183349
    joh900
    Tack för tipsen, skulle tro att det är tum. Lyckades faktiskt finna två bultar på två begagnade ok som var riktigt fina, så de fick de bli. Ska kika i hyllan på järnhandeln om de har några tumbult, med lite tur så… Swedol har inte vet jag i alla fall, och Biltema har bara en sortimentlåda såvitt jag vet.
    I jämförelse med Saab så hade ju Mekonomen riktigt ”bra” pris på bultanra… 😆
    MVH
