Tändningslås/Rattlås Saab 9-5 2001
Forum / Modellspecifika forum / OG9-5 / Tändningslås/Rattlås Saab 9-5 2001
- Detta ämne har 0 svar, 1 deltagare, och uppdaterades senast 2017-04-06 21:41 av Lamppa.
Hej.
Skulle byta låskista i tändningslåset på min saab men eftersom hela kistan hade rasat fick jag borra ur den.
Tyvärr så högg borren när jag kommit tillräckligt djup för att få lös spärren till låskistan och
något under läskistan drogs sönder.När jag återmonterade nya låskistan så kan jag ej vrida nyckeln i läge noll och backspärren släpper ej när jag startar bilen.
Några tips vad det kan vara?
Styrhylsan under tändningslåset följde med upp när jag tog ur nya låskistan.Några tips på någon som vet?
Behöver jag byta hela formen som går från mellan framsida växelåda till stolsfacket mellan sätena eller kan man bara byta hela huset där tändningslåset sitter i och måste jag hur som ändå ta bort hela formen:https://www.bildelsbasen.se/?link=item&searchmode=2&vc1=187&pc1=121®nr=SPF996&sml=1&vc%5B0%5D=187103100&vcx=4024&pc%5B0%5D=121102119&post_id=30906408#
Tack för svar.
Daniel -
