Tätning avtappninsplugg vxl-låda
Forum Modellspecifika forum 90/99 Tätning avtappninsplugg vxl-låda
  • Detta ämne har 6 svar, 4 deltagare, och uppdaterades senast 2014-12-19 18:59 av .
  • #26751
    hassehd
    Har just skaffat en 99:a -84 och tänkte byta vxl-lådsolja. Sitter det en kopparbricka under avtappningspluggen, och isf vilken storlek är det på den?
    Har kollat med alla (känns det som..), men har inte ens fått besked om det öht sitter en bricka eller om pluggen är konisk.
    Visst kan jag ta bort pluggen och titta, men det är många km till närmaste reservdelsbutik…
    #200339
    morsole
    När du skruvar ner pluggen ser du hur kopparbrickan ser ut. Det är inget mått man lägger på minnet, men oftast går det att återanvända samma kopparbricka.
    Det är ingen konisk plugg, utan cylindrisk, och tätar med kopparbricka.
    Om du absolut tycker att den bör tätas lite extra kan du ju linda några varv med rörtejp runt brickan när du återmonterar?
    Sannolikheten att den är utsliten är liten då det inte är så vanligt med oljebyten på växellådorna på Saab.
    Kör gärna nån vecka med ren olja, och byt sen igen. Då har du även sköljt ur lådan lite.
    Mvh Johannes.
    #200344
    Johan H
    Jag misstänker att det är likadant på 99:an som på 900:an. Där är det en cylindrisk plugg som tätar med kopparbricka. Jag köpte en ny sådan kopparbricka hos Saab så sent som i våras.
    #200348
    morsole
    Ja pluggen är cylindrisk, och normalt behöver man inte byta kopparbrickan.
    Men det är ju inte fel att göra det…
    Oftast byter man utan att ha förberett det med ny kopparpackning och då åker den gamla tillbaka, punkt slut!
    Mvh Johannes
    #200349
    hassehd
    Tack för de snabba svaren! Jag ringde till den lokale SAAB-återförsäljaren, och han hade inte en aaaaning. :czy
    Tror jag följer Johannes tips och kör en vecka, så fixar jag brickan under tiden.
    #200352
    saabaero
    Man kan ju glödga bef kopparbricka och återanvända den som en snållösning.
    Om jag minns rätt har äldre lådor konisk plugg (t.ex. mina gamla kokillådor)
    #200375
    saabaero
