Teoretisk fundering kring spårvidd saab og900
Forum Modellspecifika forum OG900 Teoretisk fundering kring spårvidd saab og900
Detta ämne innehåller 5 svar, har 2 deltagare, och uppdaterades senast av 2011-02-15 21:18.
  • #23550
    kortnos
    Nu ska vi se om jag kan göra mig tanke begriplig
    Tänk att ni har en og900 växellåda framför er, samt ett motorutrymme att stoppa den i.
    Orginal i saab 900 så har ingenjörerna monterad lådan mer åt vänster, det resulterar i en vänster drivaxel som är kortare och en högre drivaxel som måste vara längre för räcka till ut till skivorna och sticka ut ur karossen lika mycket som andra sidan.
    Men om du kastar bort vänster drivaxel, flyttar växellådan till bilens absoluta mittpunkt sätter in en till ”höger drivaxel” (alltså den längre) i vänster drivaxels plats, och således får båda drivaxlarna att bli lika lång.
    Vad händer då?
    Behåller bilen spårvidden, eller blir den något större?
    Jag har ingen extra högre drivaxel i min hand just nu för kunna fysiskt mätta det (den är dock på väg)
    I min begreppsvärld så tycker jag bilen borde behålla orginalspårvidden! Eller får jag en bil med en sjudjävla spårvidd?
    Min hjärna kan inte bestämma sig för vad det blir, hjälp sökes?
    #169026
    Dicst
    Men Stefan, nu får du väl dricka en kopp starkare kaffe än du brukar va? 🙂
    A=Lång
    B=Kort
    A+B=Lång+Kort
    A+A=Lång+Lång
    A+B=/=A+A (Skilt från varann, dvs inte lika)
    Flyttar du lådan till bilens absoluta mitt, så knuffar du ju även ut höger drivaxel lika långt som du närmat dig mitten. Spårvidden måste väl öka?
    #169028
    kortnos
    Jao bryggarn går för fullt, kanske får göra den lite irlänsk =)
    Uträkningar är inte min grej som tydligt syns
    Din uträckning är enkel och övertygande men jag har ett litet men!
    ”A+B=Lång+Kort” ska man inte räkna med att låda bygger lite av avståndet (eller tar bort) det borde vara med i uträkningen för den inte är placerad centralt (den är inte neutral i min uträkning, den bygger eller drar av avstånd)
    eller tänker jag tossigt här :sick:
    ”A+A=Lång+Lång” så har du helt sluppit växellådan i uträkningen (då den inte bidrar eller drar i från i min värld)
    Det kan inte vara så värt mycket mer den bygger i såfall?
    förslag på hur mycket mer det blir i spårvidd?
    Ökad spårvidd är väl kanske bra men inte på bekostad av utseendet
    #169030
    kortnos
    Hmmm
    fan jag tror Dicst har rätt, var tvungen att rita upp det framför mig
    två lika motorutrymmen med hjulen lika långt ifrån varandra
    skillanden är att ena har lådan på vänster sida och den andra är centrerad och när jag tar dom två långa drivaxlarna från höger sida så sticket dom ut genom däcken….alltså bredare spårvidd!
    hmm nu gäller det att räkna på hur mycket det blir
    #169038
    Dicst
    Det spelar ingen roll om växellådan är med i räkneexemplet eller ej, den är lika stor i bägge fallen, vare sig den sitter som standard eller centrerad.
    A=Lång
    B=Kort
    VXL=Växellåda
    A+VXL+B=Lång+Växellåda+Kort
    A+VXL+A=Lång+Växellåda+Lång
    A+VXL+B=/=A+VXL+A (Skilt från varann, dvs inte lika)
    Bäst du har en stor flaska Jameson att hälla i… 😉
    #169045
    kortnos
    Egentligen är jag dåligt på whisky, så jag håller mig nog till groggen och konstaterar att det är en bredaxlad svensk jag bygger … väldigt bred 🙂
