tickande ljud kall
Forum Modellspecifika forum OG900 tickande ljud kall
  • Detta ämne har 4 svar, 4 deltagare, och uppdaterades senast 2011-08-21 09:46 av .
  • #25495
    fataren
    Har ett tickande ljud på t8an när den är kall, om man sakta höjer varvtalen så försvinner ljudet ganska snabbt. har lokaliserat ljudet till främre delen av motor (cylinder 1) är det ventilspelet som kan behöva justeras tro. är väldigt specifikt precis vid första cylindern mot turbon.
    lade ut samma fråga på stc utan några input, så provar hör på hederliga 900klubben 🙂 vad tror ni, är det bara ventiljustering som räcker eller kan detr vara något annat?
    #187057
    joh900
    Försvinner när den blir varm misstänker jag? Isåfall rätt säkert sprucket grenrör, inte helt ovanligt på T8, och tyvärr skiljer grenrör mellan T8 och T16.
    MVH
    #187059
    9k94
    MVH
    Och att hitta ett sprickfritt grenrör är inte det lättaste idag. Men håller med om läckande grenrör. Dåligt ventilspel hade det låtit hela tiden oavsett kall eller varm motor.
    #187062
    fataren
    Ok, jag fick ett bra att veta på besiktningen för det var ett fingerstort hål i röret ner från turbon, men detta ska ju fixas med en batteriböj är det tänkt. har hållt fingrarna runt om grenröret men inte känt att det blåser ut ngt.
    #187065
    bixprotman
    Kan det inte möjligtvis vara kedjan vid primärdreven som låter illa?
    Provat att kopplat ur och lyssnat då?
