Tillverkning av fjäderstöd på gång…
Forum Modellspecifika forum 95/96 V4 Tillverkning av fjäderstöd på gång…
Detta ämne innehåller 2 svar, har 3 deltagare, och uppdaterades senast av 2006-10-15 19:27.
  • #14962
    jorgen
    Har en bild men hur lägger jag upp den?
    Jörgen
    #99279
    emul
    Moderator
    När du ser förhandsgranskningen på ditt inlägg, klicka på ”Browse…” där det står ”Du kan bifoga en fil om du vill (filen får inte vara större än 250000 bytes)”, leta upp filen, välj bilden, klicka på fortsätt, vänta och sen tjipp så är det klart! Testa dig fram om inte annat =) Det är åtminstone ungefär som jag sade nu! =)
    #99280
    saab-jonte
    när du skiver inlägget så kan du välja att bifoga fil/bild.. under dom rörliga ikonerna finns 3 ”ikryssbara” rutor, kryssa i ”jag vill förhandsgranska mitt inlägg och/eller bifoga en fil” sen klickar du på ”fortsätt” knappen och väljer ”bläddra” knappen och sen letar du reda på bilden på din dator och klickar fortsät igen
