Tips för att byta klädsel på instrumentpanel?
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 TT / Tips för att byta klädsel på instrumentpanel?
- Detta ämne har 6 svar, 5 deltagare, och uppdaterades senast 2005-12-15 07:01 av saab v4-ever.
För att jäklas lite så bifogar jag en bild på en ny som jag fick tag i på Gistadsmarknaden i somras men den ska jag använda själv.
Dom sitter rejält limmade dom där klädslarna, jag skulle nog rekomendera filékniv och lite värme så att inte materialet spricker sönder sen får man mycket försiktigt lossa klädseln vart efter. Gamla limrester måste slipas bort innan montering på den nya brädan Och det bör användas ett vattenbaserat lim eftersom klädseln löses upp av lösningsmedelbaserat.Hmm, varmluftspistol från ‘baksidan’ av brädan och en slags skalpellkniv. Man kanske ska vara två som jobbar samtidigt för att få god kontroll?
Lim är ju lurigt när det gäller sånna häringa material där gammalt och nytt möts (nöts?).
Vad sägs om helt vanligt smältlim?
Hur fast behöver klädseln sitta egentligen, när det finns clips i bägge ändar?Varmluftspistol blir nog lätt för varmt pröva hårtork det blir nog mer lagom. Brädklädseln är fylld med så`nt där skumt skummaterial och det är det som inte tål thinner. Kan det heta polestyrenskum?
Det finns vattenbaserat kontaktlim i båttillbehörsbutiker bla.december 15, 2005 at 07:01 #90572Om det är polystyrenskum funkar det att limma med Epoxi. Finns att köpa i bygghandeln. Vad du än gör så rengör inte med Aceton, det kommer bara säga svosch så är allt skum förintat. Men det största problemet blir nog att pilla bort det från donatorns bräda utan att det spricker, det är minst lika poröst som plasten som sitter på B-stolpen på senare 95:or och 96:or. Lagom värme är nog ändå rätt melodi. Om det hade funnits någon form av mjukgörare för plasten hade det ju naturligtvis varit allra bäst.
Hoppas det löser sig!
///Harald -
