Tips om orkeslös 900S
Forum Modellspecifika forum OG900 Tips om orkeslös 900S
Detta ämne innehåller 5 svar, har 2 deltagare, och uppdaterades senast av 2006-11-17 18:30.
  • #15027
    Tomas Rosendahl
    Har hjälpt sonen med att byta topplockspackningen på hans 900S -91. Bytet i sig gick bra men bilen känns orkeslös, det känns som om inte turbon laddar.
    Kompressionen är jämn på alla cylindrar och den läcker inte något vatten. Kan inte se att några vacumslangar läcker. Check engine lampan lyser inte.
    Tacksam för tips
    #99540
    97sonett
    Känns som att ni har fått en kamaxel ett kugg fel.
    Stämmer alla märkningar? är jävligt lätt att avgaskamen hamnar ett kugg fel.Har den gått långt och kedja+sträckare är slitna, så är det väldigt lätt hänt då det brukar skilja lite på markeringarna då pg.a att kedjan ”töjer” sig
    Annars så kan ni ju fått tändningen lite galet.
    Wastgate armen sitter där den ska?
    #99541
    Tomas Rosendahl
    Vi kollade alla markeringar ett antal gånger (svänhjul, avgas- och insugskammen) och tyckte det så rätt ut men jag tycker att fördelaren inte står riktigt som förut och det skulle ju kunna betyda att avgaskammen ligger ett kugg fel.
    Förklara gärna mer om wastegate armen.
    #99542
    97sonett
    Armen kan hoppa av ibland från ventilen.
    #99543
    Tomas Rosendahl
    Du hade helt rätt, det var avgaskammen som hade hamnat ett kugg fel. Nu funkar den bra.
    Tack för tipset
    #99544
    97sonett
    kul att det löste sig
