Forum › Modellspecifika forum › 90/99 › Tips om ryckig automatlåda Saab 99
- Detta ämne är tomt.
- FörfattareInlägg
- 1 december, 2012 kl. 09:14 #6942
Andreas Hermansson
DeltagareHej!
Har en 99 från 77 med automatlåda som växlar perfekt när den är kall men när den blir ”varm” efter 20-30 min körning så blir växling från 1-2 lite ryckig och när man lägger i läge R och D så rycker hela bilen (ser ut som att aggregatet ska hoppa ur) och i N surrar det från lådan typ som att en ventil ligger och ”klapprar”. Har läst ”handboken” som inte tar upp något om skillnad på varm och kall :bh . kan det vara så att ventiler i lådan bara kärvar när det blir varmt. Finns tillsatser som sänker tempen vid sådana problem men dom verkar inte passa dom gamla B-W lådorna i Saabarna. Oljan är bytt… ATF 220..
Någon som har någon erfarenhet??Hejsvejs!
Andreas1 december, 2012 kl. 09:51 #50125Andreas Hermansson
DeltagareJa…Lite luddig rubrik men jag önskar alltså tips, jag har inga tips själv.
Andreas1 december, 2012 kl. 17:02 #50133anders g
DeltagareEnligt verkstadshandboken så kan det vara
– för högt tomgångsvartal (har du det vid varm motor?)
– feljusterad/felmonterad kick-down wire (har du kollat detta?)
– fel inställning av främre bandmen som du säger så nämns här inget om varmy/kallt tillstånd.
Främre bandet är kopplat till en kolv, antar att beteendet där vid inkoppling kan ske olika snabbt/mjukt beroende på om det är kallt eller varmt tillstånd på växellåden/oljan eller om bandet är slitet vilket gör att det blir feljusterat pga slitage, dvs glappare. Det står inte att det främre bandet kan justeras med motor/växelåda i bilen, men om det går att få loss locket som täcker justerskruvarna så kanske det går….förutsatt att man kan göra rent där packningen sitter på växellådan så det blir tätt med den nya packningen. Det kanske går att hissa upp motor/växellåda lite grann med en domkraft eller helst motorlyft så avståndet ökar mellan locket och ”tvärbalken” mitt under växellådan så man kan komma åt lättare..kanske lossa muttrarna litet på de bakre motorfästena, dock inte skruva av dem helt….en gissning här…kanske någon på forumet har testat detta ?Jag skulle passa på att justera bakre bandet ..ser ut att kunna göras från utsidan.
Ta av främre locket och byt ut/rengör silen men innan du gör det köp en superstark magnet på t ex klas i sjön t ex 31-3157 och sätt på locket så kommer det samlas en massa skit på insidan av locket som dras dit av magneten när du kör, så får du ut skiten när du lossar locket. Funkar bra bak på oljefilter också. Det brukar se ut som en grå massa som hålls kvar av magneten när jag skurit upp oljefilter och kollat.Anders
1 december, 2012 kl. 21:29 #50144Andreas Hermansson
DeltagareJag har testat att justara främrebandet som verkar när ”2an” går i gick fint att ta loss locket, har även justerat bakre bandet som påverkas av att ”R” läggs i. Jätte skillnd när bilen är kall o lådan inte är i arbets temp, sen kommer ”dunken” tillbaka. Jag har funderat på om det kan vara så att primärventilen kärvar när den blivit varm, det är den som påverkar hur kopplingar och bromsband jobbar… Får nog plocka ner ventilhuset och kolla så att allt lirar lätt dettta ska gå att göra med lådan i bil…
tackar för visat intresse väldigt bra med nya ”ögon” lätt att bli ”hemmablind”.1 december, 2012 kl. 21:48 #50146anders g
DeltagareCentrifugalregulatorn är ju lätt att komma åt och kontrollera också. Den kanske inte har något att göra med ditt problem men om det finns en chans och det är lätt att kolla så varför inte?
Om växelförarens reglagevajer inkl fästen är slitna, kan det påverka ? Ytterligare ett långskott….
Anders
2 december, 2012 kl. 13:05 #50160Andreas Hermansson
DeltagareJa det får nog bli en översyn på allt som går utan att behöva plocka ur aggregatet. Har funderat på kickdown wiren om den ändå är felaktigt inställd fast kickdown fuktionen fungerar riktigt och växling mellen 2-3 och 3-2 är perfekt.
ska försöka läsa på om vilka funktioner i lådan som gör vad och kan påverka mina ”problemsteg”. Har ju känt bilen sedan 78 typ och min farbror som hade den till 90/91 hade stält bromsbanden lite hårdare för att dom inte skulle slitas så fort så bilen har ju alltid varit ”vass” mellan 2 o 3 det blev ju mycket bättre när jag minskat spänningen på båda banden när den är kall men sedan blev det ju nästan lika dant igen. Man kanske ska ta bort termostaten till kylet så oljan kyls hela tiden istället och på så vis få ”snällare” arbetstemp..?11 januari, 2020 kl. 22:52 #466341turbo4ever
DeltagareTömdes all automatväxellådsolja (8 L?) ut vid bytet?
Byttes även differentialens olja ut (EP80, 1 L)?
Om ni fick ordning på bilen, berätta gärna vad felet var. Tack!12 januari, 2020 kl. 11:36 #466349Andreas Hermansson
DeltagareJo, allt som rann ut, hade loss alla lock och ventilhuset m.m.
Men det var säker kvar lite olja i convertern.
Har för visso bytt olja någon mer gång efter det.
Jo, även diffen fick ny olja enligt spec.
Det är så att B&W 35 har en ”hårdare” karaktär.
Sedan är det så att bromsbanden är hårdvara städa för att spara ”sliret” i lådan och på så sätt få längre livslängd.
Jag har även läst att för att få ner arbetstempen (det är lite det som gör att lådan blir hårdare när den blir varm) så finns det tillsats att hälla i lådan. Men när jag läste på om detta så är inte det att rekommendera i Saabs B&W 35/37 för det är någon Fordolja i
Som inte går ihop med tillsatser. Teoretiskt så borde det funka nu när jag bytt till Mobilolja ATF220. Tillsatser söker arbetstempen och då ska lådan bli mjukare, lite mer som när den är kall. Då växlar den fint.
Så lådan är fortfarande som den har varit sedan 1978/79 då den gicks igenom.Sedan kan man byta (enligt utsago) ”slungvetilen” bakom det lilla locket till en från 1990 men då är det ju B&W 37 så jag vet inte hur den passar.
Kan tillägga att jag har 2 bilar till men med B&W 37 (86a och en 89a) och dom växlar väldigt mycket mjukare.
Ja, där är jag nu. Sedan har jag konstaterat att främre motorfästet släppt lite vilket gjort att rycket upplevs mer, detta ska åtgärdas med gänglåsning. (Typ problem på alla 99:or.)12 januari, 2020 kl. 15:08 #466352Martin
DeltagareOljekylare till automatlådan?
Har en liggande13 januari, 2020 kl. 07:12 #466363Andreas Hermansson
DeltagareOljekylare till automatlådan? Har en liggande
Jo, det sitter oljekyl på den.
Men det är nog mest en justersak verkar det som.12 mars, 2020 kl. 07:23 #468006Andreas Hermansson
DeltagareFöre försäljning fick jag för mig att kolla så att främre motorfästet var i sin ordning.
Med den enorma kraftutveklingen så släpper spruvarna så att dom fängas ur. Du hoppar hela motorpaketet när D eller R läggs men även vid växling skummpar hela kalaset.
Detta fenomen har jsg varit med om på flera 99or men med manuell växellåda. - FörfattareInlägg
