Trasig heatning bypass valve OG -93
Forum Modellspecifika forum OG900 Trasig heatning bypass valve OG -93
  • Detta ämne har 5 svar, 3 deltagare, och uppdaterades senast 2012-06-19 15:15 av .
  • #25860
    lazybow
    Hejsan
    Vid ett enklare byte av min Laddningsregulator här om dagen så råkade jag ha sönder en del på min kära SAAB.
    En plastfördelare till vad jag tror är kylsystemet knäpptes rätt av.
    Det jag fick fram på internet när jag sökte var att det var denna del
    Bypass-valve #4073706
    http://www.skandix.de/en/spare-parts/cooling-system/thermostat/bypass-valve/1011359/
    Men har tyvärr ingen aning om vad den gör och var jag skall få tag på en ny del.
    så därmed är all hjälp om vad dess funktion är, samt om reservdel finns att köpa oerhört hjälpsamt för mig :smile
    Tack så mycket på förhand
    Mvh//
    Linus
    #191225
    reino
    Faktiskt aldrig sett den där detaljen förut. 😛 Inte vad jag lagt märke till iaf. Den borde ju ha med värmeventilen att göra, så det enklaste kanske är att bygga om till systemet som inte har den där. 😛 Eller kan man lösa det på nåt enklare sätt kanske? Delen verkar inte finnas varesej på Speedparts, Mekonomen eller Meca.
    #191228
    lazybow
    Jo vad jag förstår så hade bara 93an denna lösning, då när jag kollat på div skrotupplag på äldre modeller så är det byggt på ett helt annat sätt! Kanske på det sättet jag får bygga om den till :smile
    Då kan jag ju ta nästa fråga om någon vet ett enkelt sätt att bygga bort denna?!
    Och tack så mycket för ditt svar ReinO
    Tack på förhand
    Mvh//
    Linus
    #191238
    reino
    Borde väl då vara att man byter värmekranen och slangarna till dom äldre. Har för mej att jag läst en tråd ang detta nånstans. 😛
    #191444
    exlssn
    Hänt mig också på min 900S, -92. Plaströren sprack och var helt pulvriga och dåliga. Fick även byta generator då allt hände under färd och generatorn sög i sig glykol, blev marinerad och ”sockrade” ihop totalt 😮
    Du kan bygga om till den gamla lösningen med lite rörstumpar och några slangklämmor. Se bild på hur det ser ut på en -91a.
    Har för mig TurboCab har bilder på denna lilla modifikation, men hittar dem inte nu.
    Om du vill kan jag fota hur det ser ut på min -92 nu efter ombyggnad?
    I garaget: og900S -91, og900 -91 TurboS Cabriolet & 9-3SC 1.8t -08
    #191458
    lazybow
    Tack så mycket för svaret.
    Tvättade av och plastade ihop den koppling jag hade med det värsta limmet jag kunde hitta, och byggde på med mera plast. Men om detta inte håller så hör jag gärna av mig och ser lite bilder.
    :smile
