Turbo mätaren slår i botten!
Forum Modellspecifika forum OG900 Turbo mätaren slår i botten!
  • Detta ämne har 16 svar, 4 deltagare, och uppdaterades senast 2013-02-28 17:29 av .
  • #26121
    baas
    Jag har en Saab 900 2.0t 97a, steg 3 trimmad.
    Nyligen så går turbomätaren upp på rött men inget drag i bilen.
    Den kommer ibland eller väldigt långt eftersläpande effect.
    Några ideer vad det kan bero på?
    #194755
    saabaero
    Igensatt avgassystem ?
    #194759
    joh900
    Riktigt sunkiga tändstift kanske?
    #194760
    baas
    Hur kan ett avgassystem vara igensatt?
    #194761
    baas
    Turbon låter bra så den borde väll inte ha rasat?
    #194762
    joh900
    Fast med riktigt sunkiga tändstift kan du åka runt med massa misständningar och då lär du inte få ut nån nämnvärd effekt
    #194764
    baas
    Den har inga misständningar, bara inte tar fast den är uppe i röda området.
    #194767
    sebbo
    Turbon låter bra?
    Jag skulle nog ha tagit upp och känt på den om den glappar mycket.
    Det borde inte kunna va wastegaten för då borde du inte få upp något tryck.
    Kan också vara bränslefiltret, när byttes det senast? Samt stiften, kolla dem. Och byt om du inte vet när dem byttes senast. Vissa stift har 5-6000mil i livslängd andra har kanske bara 3000.
    Igensatt avgassystem som sagt, kan vara innehållet i katten som satt sig på snedden om det lossnat, knacka på den lite försiktigt. Det ska vara ett dov ”dunk” inte ett skarp ”pling” eller skrammel. Det kan plocka bort mycket av effekten.
    Då får du ett högt mottryck som stryper effekten men fortfarande bra flöde över turbinen, det kan förklara att du har laddtryck men inget mer.
    #194773
    baas
    @Sebbo wrote:
    Turbon låter bra?
    När du säger det, tycker det knackar där nere, kan inte höra från motorn att ljudet kommer, mer från turbo området… Får lämna in den på verkstad imorgon.
    Jag bor i Stockholm Söder, någon som vet en bra verkstad?
    #194787
    baas
    Har nu bytt Tändstiften och motorn går bra på tomgång nu… lite bättre drag. Men dom gammla tändstiften vad aldeles svarta run själca brickan och massa sot följde med up, böjen på stiftet såg rent och bra ut dock… Är det normal att det kommer sotpulver med dom när man byter?
    #194790
    sebbo
    Jo, det sotar lite vid förbränning. Men jag blir nu fundersam på om du kanske skulle ha tittat till luftfiltret. När byttes det senast?
    #194795
    baas
    Runt 1 år kanske.. det är ett sånt koniskt filter som sitter på ett rör och låter som fan när man gasar, Sportfilter kanske det heter… Kan man göra rent det eller måste man byta?
    #194796
    baas
    @BAAS wrote:
    Runt 1 år kanske.. det är ett sånt koniskt filter som sitter på ett rör och låter som fan när man gasar, Sportfilter kanske det heter… Kan man göra rent det eller måste man byta? Tydligen ett öppet luftfilter
    #194797
    baas
    @Turbo wrote:
    Finns rengörings-kit till sport/öppet luftfilter
    Tack, ska köpa det imorgon.
    #194817
    sebbo
    Min erfarenhet av dessa sportfilter är att dom sätter igen rätt fort. Så det kan hjälpa 🙂
    Har du märkt att den drar mer soppa?
