Forum › Modellspecifika forum › 95/96 TT › V4 framfjädrar ihop med tvåtakt?
- Detta ämne har 2 svar, 3 deltagare, och uppdaterades senast 2017-11-20 18:25 av .
- FörfattareInlägg
- 19 november, 2017 kl. 21:34 #438218
John Ahlberg, Vallentuna
DeltagareHar långt gångna planer på att sätta TT-motor i min 95 V4, och i planerna ingår att höja upp bilen, montera större hjul och få något slags SUV-stuk. Hur mycket för mycket blir det om jag behåller V4-fjädrarna utan att kapa dem? Att bilen blir högre är ju önskvärt, och att det då vibrerar lite i drivknutarna kan jag stå ut med men det blir förstås mindre kul om den fjädrar ut fullständigt så bärarmarna slår i gummikuddarna och blir stumma.
Eftersom det sannolikt kommer åka både en del folk och för det mesta även en jättehund där bak funderar jag också på V4 framfjädrar där bak. Samma fråga där således, blir det för stumt? Kan i så fall tvåtaktarens framfjädrar vara en kompromiss att ha bak?
20 november, 2017 kl. 09:43 #438226Janne Hagnell
ModeratorVikten bak skiljer nog inte så mycket mellan tvåtakt och V4, så det går säkert bra. När det gäller fram så får du väl prova! Inte omöjligt att det funkar men du kanske måste kapa för att fåen okej fjädringsväg.
96 V4 1979 ”Sköldpaddan” (fast eg dotterns)20 november, 2017 kl. 18:25 #438240sonettlll
DeltagareBak är orginalfjärdarna ganska höga, jag tror du har större behov av bra stötdämpare med så mycket last.
Kolla min tråd om ”Gällivare 95an” så får du lite tips.
Fram är kanske enklast att bygga färdigt bilen och kolla vad du får för höjd, en mindre sänkning kan göras
med att värma ihop ett varv. Mats - FörfattareInlägg
