Vad är denna mojängen till?
Forum Modellspecifika forum Sonett Vad är denna mojängen till?
  • Detta ämne har 6 svar, 3 deltagare, och uppdaterades senast 2007-06-13 23:15 av .
  • #16188
    cch
    Någon som kan säga vad denna lilla plastmojäng är bra för? Den har nr 2 på skissen, se pil.
    Den sitter i flottörventilen och är av plast.
    Har precis fått nya grejor från MISAB och den flottörventilen hade ingen plastmojäng.
    Måste den sitta med i den nya ventilen?
    Tacksam för snabbt svar då förgasaren (FOMOCO) strax ska monteras efter rengöringen.
    Tack på förhand
    Christer
    #107795
    I verkstadshandboken för Sonett ser nålventilen ite riktigt så ut. Där finns inte den lilla plastmojängen. FOMOCOn finns tydligen i lite olika utförande. Huvudsaken är ju att ventilen fungerar som en sådan 😉
    Se till att du får rätt bränslenivå i flottören!
    Lycka till!
    #107797
    cch
    Lycka till!
    Tack för snabbt svar!
    När jag tog ner förgasaren såg jag att det inte är originalförgasaren, numret börjar med 73 vilket tyder på att den är till en 73a, min är en 72a.
    Funderar på att inte montera plastmojängen då ”nålen” rör sig bättre utan.
    #107816
    Bild från ”Spare Parts Catalouge SAAB Sonett”
    #107829
    cch
    Nu vet jag vad mojängen är för något.
    Det är en liten sil…
    Nu är förgasaren rengjord, ny acc-pumpsmembran och flottörventil med sil.
    Ingen skillnad i gången, den hackar fortf i jämn fart. 😥
    #107839
    porsche944
    Ett tips ”fem itolv” sliten fördelare? vaccum regleringen fungerar? tändkablar, lock rotor skall vara Bosch för felfri gång. Jag vet att du haft den hos Kenneth, men ryckig gång är i mina ögon tänd sidan.
    Jag hade provat med en fördelare från en ”svensk” v 4:a, de fördelare som satt i sonetterna var för US marknad, en annan tändförställningskurva och de bilarna var utrustade med en PVS ventil från början, saknades på din bil, US bilar hade bara 3 graders tändförställning mot 6 gr på svenska bilar. Hade själv liknade problem med min sonett III:a.
    MVH
    Michael
    #107842
    cch
    Hela tändsystemet är utbytt till Bosch, sen ställde som sagt Kennet in tändningen.
    I samband med detta spärrade han choken och körde en runda, bilen gick då jämt i jämn fart. När han sen släppte choken började den rycka som vanligt.
    Jag ger förgasaren en chans till innan jag börjar leta efter en från samma år.
    Original huvudmunstycke är strl 130, finns de i strl 135 med?
    Ska kolla över vaccum o annat som kan läcka el strula.
    Håller med dig ang fördelaren men tycker ändå det borde funka efter att Kennet ställt tändningen.
