Vad är normal oljetemperatur i V4?
Forum Modellspecifika forum 95/96 V4 Vad är normal oljetemperatur i V4?
  • Detta ämne har 4 svar, 3 deltagare, och uppdaterades senast 2008-07-30 20:56 av .
  • #18311
    William
    Tycker jag har för hög temperatur på oljan i min original V4 och undrar vad den bör vara i normalfallet. När jag kört 30-40 minuter i 90km/h har oljetempen slutat öka och ligger då mellan 120-125 grader.
    Enligt den tribologi jag läst är detta ingen höjdare för oljan direkt…
    Vad är normalt och varför är min så hög? :crazy:
    #124530
    stefan w
    Utan att ha några bevis för det så skulle jag lägga mig på max 100 grader, om tempen är mätt i tråget så är oljan säkert ett antal grader varmare i motorn. Det glömmer man lätt.
    #124532
    fredrik
    Körde Gerdas Rallybil idag
    Låg på 100-105grader konstant 30 grader varmt då låg jag på 4-4500varv konstant
    /Fredrik
    #124586
    William
    Har köpt en sån där oljefilteradapter, så givaren sitter vid filtret. Vet inte om Biltemas billigaste grejjer som jag köpt är att lita på. Läste nånstans att oljan man använder har betydelse också, är det zink det ska finnas i?
    I övrigt är det ingen skillnad i tryck vid hög temp och oljan ser ut som vanligt, så jag är inte jätteorolig men är ju konstigt om det är 20 grader varmare än andras bilar.
    Min vardagsbils förra billig-olja blev till vatten när oljetempen blev varm (trycket sjönk trots bibehållet motorvarv) men inga sånna konstiga egenskaper i Saaben och oljan jag kör i den nu.
    #124738
    William
    En liten intressant iaktagelse från en annan bil, nämligen en 2005 Peugeot 407 som är min flickväns föräldrars bil. Den har oljetempmätare och den ligger ca 115 grader. Dessutom är det 3000mil mellan varje oljebyte och enligt tillverkaren en delsyntetisk olja rekomenderad, fullsyntet för turbomodellerna. (detta är dock en sugmotor)
    så med bättre olja och 1/10 sträcka mellan oljebytena gör att mina 5 grader högre oljetemp inte känns så oroande längre….
