Vad gör deccelerationsventilen?
Forum Modellspecifika forum 95/96 V4 Vad gör deccelerationsventilen?
Detta ämne innehåller 2 svar, har 2 deltagare, och uppdaterades senast av 2005-02-05 17:21.
  • #12201
    William
    vad är den till för, och vad kan man göra om dess membran är trasigt och ej går att finna ersättare till, kan man plugga igen hålet?
    bilen går lite oroligt på tomgång nämligen, men lugnar sig när man håller för hålet under ”deccelerationsventilhuset” med fingret.
    #84729
    stefan
    Den brukar funka så att när du stänger spjället så öppnar denna ventil och håller upp gashastigheten en aning vid tex motorbroms just för att förhindra att bränslet kondenseras. Det är ju bara en ren emissionsgrej för att förhindra oförbränt bränsle att ta sig igenom motorn och anledningen till att tomgången lugnar ner sig när du håller för hålet är just att den är direkt ansluten till insugningsröret/undersidan av spjället. Du kan lugnt plugga vacuum sidan tills du hittar ett membran. vad är det för förgasare?
    #84730
    William
    ahh okej.. jamen de låter ju bra, då pluggar jag det sålänge.
    ”vad är det för förgasare? ”
    en vanlig original fomoco, som satt 75B-77A.
