Vad har häntt med min 99:a ??
Forum Modellspecifika forum 90/99 Vad har häntt med min 99:a ??
Detta ämne innehåller 4 svar, har 4 deltagare, och uppdaterades senast av 2005-03-21 09:54.
  • #12376
    gunnerfeldt
    Hej.
    Hastighetsnätaren på min 99:a kan ibland sticka upp till 180-190 km/h trots att man bara kör ca 80-90 km/h. Kan detta höra ihop med att man kan ta ut nycklarna ur tändlings låset när nan kör ?? Trycker man på tutan så dyker alla mätare i botten.
    För mig är detta ett jordfel ?? Har jag fel ?? Kan det sitta i tändningslåset ??
    Har frågat efter ett nytt på skroten. Men de hade inga med nycklarna kvar.
    #85612
    raimo
    Hehe, är du säker att det inte är en Citroen du kör??
    Rengör kontakterna så funkar det nog! Lycka till!
    #85613
    bluesman
    Hastighetsmätaren är helt mekanisk så ta isär det som går och kika om det ligger något där det inte skall ligga. Har varit med om detsamma i en 99:a men eftersom de fortfarande är rätt billiga att köpa på skroten så bytte jag bara ut mätaren.
    kaparn
    Om hastighetsmätaren flippar så beror det med stor sannolikhet på att vajern är dålig. Om mätarna dyker i botten när man tutar så beror det nog på att tutan är dåligt jordad. Om man kan ta ut nyckeln när bilen är igång så beror det på att låset är slitet eller uppbrutet. Själva låset i tändningslåset har inga elektriska funktioner.
    #85615
    bluesman
    Kanske kan detta vara lösningen på problemet, dock kort tid kvar. http://www.tradera.com/auction/aid_12220737
