Vanligt med spik på högre varv?
Forum Modellspecifika forum OG900 Vanligt med spik på högre varv?
Detta ämne innehåller 11 svar, har 7 deltagare, och uppdaterades senast av 2011-02-11 16:53.
Visar 12 inlägg - 1 till 12 (av 12 totalt)
  • #24948
    torbo
    När jag drar full kalleanka på 3ans växel, så laddar turbon cirka 0.8 – 0.9 bar. När jag sedan närmar mig högre varv 4000 och uppåt, så går laddet ner till 0.4-0.5 bar och svajar.
    Den spikar liksom, tror jag 🙄
    Jag har skruvat upp APCn. Därav 0.9 laddet.
    Ska det vara så?
    #181692
    plankan
    Är det endast på 3:an ?
    #181693
    longjohn61
    Står tändningen rätt ❓ hade spikningar på min aero pga av fel inställd tändning 😉
    Mvh Nisse
    #181695
    saabaero
    Tändningen är bra att checka och kolla samtidigt att vacum/tryck -regulatorn är kopplad till rätt uttag på insuget.
    Kan även vara bränslebrist som gör detta om du inte uppgraderat bränslet något men det borde räcka lite längre än 4000rpm. Men du kan ju ha någon spridare som inte ger riktigt den mängd den ska.
    Kan även vara idé att rengöra intercoolern ivändigt 😉
    #181724
    henrikg
    Du borde kanske koppla in spikdiod så du ser att den tror det spikar, annars kan det mycket väl vara hur du justerat in APC-pottarna / moddat motstånden..
    //Henrik
    #181733
    torbo
    Alla växlar, trycket går upp till 0.9 och blir en jävla fart 😎 men sjunker direkt ner till 0.6 och svajar. Den vill upp, men kommer inte någonstans.
    Mvh Nisse
    Ingen aning, men det är ny rotor och fördelare.
    Spridarna kollade jag för inte så längesen, alla såg ut att vara perfekta.
    Hur rengör man intercoolern?
    //Henrik
    Spikdiod kan vara en bra idé. Var är det man löder fast den i APCn?.. Kommer inte ihåg vad guiden hette, den som jag följde när jag höjde trycket.
    #181734
    dea
    Kan det varit denna sidan http://popeye.rty.nu/2002/apctrim.htm
    #181735
    plankan
    Har du kollat över din WG ❓
    #181740
    saabaero
    Intercoolern sköljer man ur invändigt med avfettning
    #181741
    joh900
    Vad har du för tändkablar? T ex Biltemas tändkabelsats till B202 är såpass dåligt skärmade att de stör ut magnetventilen vilket ger laddtryckskurva som en jojo, dock borde väl det märkas redan vid lägre varvtal.
    MVH
    #181743
    torbo
    Hur kontrollerar man WGn?
    Ska titta över APC enheten idag.
    #181837
    plankan
    @torbo wrote:
    //Henrik
    Jag har också beslutat mig för en spikdiod i bilen.
    Har precis avslutat steg 1 som består av förberedd instrumenthus:
    Står på Popeye’s hemsida under felsök av APC –
    du kan jo testa dra ut i den –
    för hand skall där vara ett viss motstånd,d v s den får inte verka ”slapp”.
