Varifrån kommer det klonkande ljudet?
Forum Modellspecifika forum OG900 Varifrån kommer det klonkande ljudet?
Detta ämne innehåller 8 svar, har 5 deltagare, och uppdaterades senast av 2011-03-22 17:09.
Visar 9 inlägg - 1 till 9 (av 9 totalt)
  • #25185
    p hedberg
    Har klonkande ljud i vinterbilen (900i 2,1 -92) när jag kör i gupp o asfaltskarvar.
    Det låter i ”alla bilens hörn” men mest höger fram.
    Antar att det är några bussningar som är dåliga men var ska jag börja leta?
    (Kollade lite vid länkarmsinfästningarna idag men de såg hyfsade ut vad jag kunde se)
    Är detta nåt känt fenomen på 900:or?
    Tack på förhand
    //Pär
    #182647
    plankan
    Tack på förhand
    //Pär
    Nedre bussningar till stöddämparna fram
    Spindelleden är oftast förekommande till just det ljudet annars.
    #182648
    anderslindh
    Kolla spindellederna och styrleden samt alla bussningar (stötdämpare, krängningshämmare, övre&under länkarmar etc etc) Känn efter så inget är löst. Kolla även andra saker som kan ligga lite löst :p
    #182654
    p hedberg
    Tackar för snabba svar.
    Får väl ta och göra en ordentlig koll till helgen.
    Om det skulle vara stötdämparbussningarna, går det att byta enbart bussningen eller måste man byta hela dämparen?
    Och: är det svårt för en amatörmek?
    #182655
    plankan
    Skall du kolla spindelled måste du avlasta framvagnen för koll av dom övre.
    Lyft upp framvagnen och lägg under mutter/träbit etc etc och släpp ner den igen.
    Lösa bussningar till stöddämpare har speedparts
    #182852
    p hedberg
    Fick äntligen fingrarna ur och kollade upp det hela, kruxet är att jag inte hittade nåt som kändes direkt löst.
    Kände på stötdämpare, krängningshämmare styrleder och spindellederna men det verkade ok. Möjligen att nedre spindelleden på höger såg lite sliten ut men jag kände inget glapp.
    Kan jag ha missat nåt?
    //Pär
    #182902
    berth
    Jag upplever samma med vår 900 -91 som vi ägt sedan -05. Ägaren innan visste om ljudet och hade frågat när han besiktade den, men de hittade inget. Efter det har bilen besiktats varje år utan anmärkning på nåt som är glappt.
    #182920
    saabaero
    Jag brukar fråga gubbarna på bilprovningen om dom verkligen inte kan hitta orsaken till klonket 🙂
    Sist innebar det ett extra varv på framvagnen innan han hittade ett litet glapp i en spindelled som jag nu bytt för att slippa ljudet.
    #182921
    p hedberg
    Ok, kanske värt att chansa på att byta spindellederna då, de är ju inte så jättedyra och verkar inte heller allt för svåra att byta.
    //Pär
