Vatten temp
Forum Modellspecifika forum OG900 Vatten temp
Detta ämne innehåller 3 svar, har 3 deltagare, och uppdaterades senast av 2010-12-28 10:25.
  • #25082
    longjohn61
    Tjenare upptäckte nåt märkligt ikväll allt fungerar dvs varmt i bilen kylaren är varm båda den övre och nedre slangen till den
    också slangarna till värmekranen det blir kanon varmt i den även vid minus 23 Men när jag skruvade av locket till expansions kärlet så var det typ 30 grader där 😯
    då hade jag nyss kört 5 mil va kan detta va ❓
    Mvh Nisse
    #180658
    jellybear
    Jag förstår inte riktigt vad det är som är problemet? Att vätskan i expansionskärlet är sval? Det tyder väl snarare på att kylaren gör sitt jobb. 😉 Om motortemperaturen är som den ska (enligt mätaren – och mätaren funkar) så är ju allt frid och fröjd. Ju kallare det är ute, dessto bättre kyleffekt får ju kylaren.
    #180661
    longjohn61
    Det va det jag undrade kom ju precis från motorvägen när jag kände på vatten temp i exp-kärl.
    Jo kylaren är varm och temp är ok ,trodde att detta var inte normalt 😉
    Mvh Nisse
    #180693
    anderslindh
    Är väl ingen större cirkulation på vattnet i exp-kärlet? Vattnet från kylaren går i slangen till vattenpumpen igen väl? Den tunna där uppe på kylaren som går till exp-kärlet har jag fått för mig bara är för att få bort luft som kommer från kylaren för att inte stanna i systemet. Den tjocka från exp-kärlet för att fylla på vid minskad mängd…? 🙂
