vibrationer i bilen
Forum Modellspecifika forum NG900/OG9-3 vibrationer i bilen
  • Detta ämne har 7 svar, 4 deltagare, och uppdaterades senast 2010-11-09 06:16 av .
  • #24965
    vassle
    Har en Saab 900SE 2,3 -95, köpte den i förrigår, har gått 30k mil, 1 ägare och full servicebok och nybesiktigad utan anm, märkte igår när jag stod stilla och skulle backa ut från p-platsen att när jag vred fullt på ratten så skakade bilen lite, även när jag skall iväg från rödljus, det är ungefär som när man släpper upp kopplingen och gasar för lite.
    har även lagt märke till ett ”klonk” ljud på förarsidan fram, inte bara när jag svänger utan det kommer då och då, inte alltid men ibland, det är ju inget besiktningen slagit ner på iallafall
    #179478
    plankan
    Kolla upp motorfästen –
    och samtliga bussningar i framvagnen som är lite av en sjukdom på dom bilarna
    #179482
    vassle
    Vart sitter alla fästningar och bussningar, är inte sådär jättehaj =D
    #179483
    vassle
    var ut nu o kände tryckte ner där fjädern sitter på förarsidan där ljudet kommer ifrån, och varje gång jag trycker ner den så klonkar det exakt där.
    #179493
    top
    stötdämparlager som är dåligt kanske?
    #179499
    vassle
    jag fick tips om krängningshämmarstagen, det är tydligen ett återkommande fel på dessa bilar har jag hörs
    #179500
    top
    oja, fått bytt på många även åt kompisar.
    #179505
    choffe1989
    skulle vilja säga fjäderbens lager om det klonkar ibland bara, brukar även ge ifrån sig ett knarrande ljud när man svänger.
    vid fult rattutslag så går bilen lite konstigt, kan bero på två saker, generatorn börjar ge efter, eller så håller du för lite grund gas.
    och jag åker själv en 900ng, man behöver betydligt mycket er grund gas än t.ex min golf 2. men ändå inte avsevärt mycket.
    och kolla inte bara en bussning nu kolla alla.
