Vid däck byte får jag höja bilen mer på vänster sida fram?
Forum Modellspecifika forum OG9-5 Vid däck byte får jag höja bilen mer på vänster sida fram?
  • Detta ämne har 0 svar, 1 deltagare, och uppdaterades senast 2015-10-25 19:42 av .
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • #381003
    zalsson
    Nyss bytt till vinterdäck och upptäckte när jag skulle använda domkraften att på vänster sida fram att jag fick pumpa, nästan hela domkraftens kapacitet för att däcket skulle släppa från backen.
    Men på höger sida behövs kan bara 2/3 trotts att det är plant underlag.
    Gäller en Saab 9-5 2004
    Är det stötdämparen som är stoppen, eller konstruktionen med länkarmarna, spindel mm som bestämmer hur långt ner däcket kan färdas?
    Tänkte om muttern längst upp på dämparen har släppt, så måste jag hissa den så högt att något annat tar stopp?
    Böt dämpare 2013 tror jag det var, men inte gått många mil sen dess
