Vilken storlek och gänga ska skruven ha för att passa här?
Forum Modellspecifika forum 95/96 TT Vilken storlek och gänga ska skruven ha för att passa här?
  • Detta ämne har 6 svar, 3 deltagare, och uppdaterades senast 2013-03-17 17:18 av .
  • #7186
    jf-jf
    Har lyckats slarva bort de gamla skruvarna under tiden bilen var nedplockad för lackering. Gick inte att komma intill med gängtolken där för att se vilken gänga det var och hade heller inga tillräckligt små att testa med. Antar att det är en tum skruv?
    Bilen är en 61a
    #52466
    Per-Erik
    på V4:orna så är det inte skruvat, utan bara tryck fast…
    #50489
    jf-jf
    Ok. Men på denna är det gänga. Kikade i reservdelskatalogen men hittade ingen info där. Får väl hitta millimeter o tum skruv i passande diameter. Är bara lite rädd att sabba gängan om jag trycker ner fel skruv.
    #52488
    saabcustom
    Skulle förvåna mej om det inte är tumgänga. Vad är det för innerdiameter på hålet (= gängan) ?
    #52673
    jf-jf
    Ja jag tror det med är tum gänga. Men det har ju varit mm på många andra ställen så så vem vet. 4.72 mm var innerdiametern. Ska införskaffa mig lite mindre tum skruv imorgon och testa lite försiktigt.
    #50597
    saabcustom
    Du har kanske redan hittat nåt ? Om inte så ser det ut som om det är en 7/32 UNF du letar efter.
    Om du kollar här http://www.precisionsdetaljer.se/gangoswe.htm så ser du att det nog är så….
    Kan bara önska dej lycka till med att hitta en sån 😉
    (Den som söker han letar. Gammalt garage-ordspråk.)
    mvh / Kenth
    #53451
    jf-jf
    OM någon undrar så Kan meddela att jag hittade orginalskruvarna och de var 1/4 tum unc. Kan ju också höra en varningens finger för att trycka för hårt på själva ”koppen” som håller muttern vid montering. Det var inget spännande att fiska upp den och montera tillbaka den.
