Vilken toppackning skall användas?
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 V4 / Vilken toppackning skall användas?
- Detta ämne har 3 svar, 2 deltagare, och uppdaterades senast 2009-09-30 18:38 av jan.n.
Skall sätta på mina nyrenoverade toppar och har en packningssats från Biltema liggandes. Är dessa toppackningar ok att använda till en 100hk motor eller skall jag köpa nya på Mekonomen tex?
Är inte intresserad av kopparinggsgrejor jag läst en del om där man måste fråsa spår o dyl.Är det ok att använda insugspackningen från Biltemasatsen eller bättre att skaffa en annan?
Hittade denna http://forum.saabklubben.nu/ubbthreads.php?ubb=showflat&Main=14448&Number=83301#Post83301 och även jag hade missat den fliken på bilden i verkstadshandboken.
Detta innebär ju att de gamla packningarna var felmonterade enligt bilder. Borde den inte gått varm eller ngt?
Packningarna på bilden ligger rätt om du har framåt på motorn åt vänster. Nr 3 är cyl 1 (den vid generatorn)
Motorn fungerar med felvända packningar men det blir inte genomströmning genom hela toppen och därmed ojämn kylning. Kan fungera länge på det sättet men om du “pressar” lite ska du köpa en lott också om det håller. -
