Vilket block ska man satsa på ???? ( V4 )
Forum Modellspecifika forum 95/96 V4 Vilket block ska man satsa på ???? ( V4 )
Detta ämne innehåller 5 svar, har 4 deltagare, och uppdaterades senast av 2005-07-05 20:22.
  • #12839
    lelle f
    En del säger att dom tidiga ska va bättre , dom som det ser ut att sitta löst foder i . Eller är det dom senare som är bäst ??
    Tänkte köra 1700 och ev 7;2 kam .
    Bara undrar vilket block man bör bygga på ??
    #87702
    Martin
    Har du prövat blocket?
    F-låt…
    #87703
    lelle f
    Den ska i en BLOket bil iaf ..
    #87704
    martin h
    Jag tror inte du skall ta ett så tidigt block att cylinderväggarna inte ”sitter fast” i överkant (röd motor). Jag har en sådan till min 67:a och där hade ena cylindern sjunkit något, vilket gav läckage emot toppen. Jag tror inte det blocket är lämpat för trimmning.
    Martin
    #87705
    sabbe
    Topplockspackningarna till de tidiga motorerna med öppet runt cylindrarna håller dåligt när man trimmar. I de gamla topplocken är det en lång vattenkanal på kortsidorna, vid denna kanalen blåser packningen. På de nya topparna finns det en gjutbom som förstärkning på det stället. Gamla och nya toppar passar bara på respektive block då vattenflödet i packningen är olika. Jag tröttnade på den gamla motorn när toppackningarna blåste för 3:e gången efter bara 160 mil.
    Sabbe som sällan sabbar någon motor.
    #87706
    lelle f
    Ok ..Tackar…
    Då blir det svarta blocket ..
