Vxlåda 99turbo-78
Forum Modellspecifika forum 90/99 Vxlåda 99turbo-78
  • Detta ämne har 3 svar, 3 deltagare, och uppdaterades senast 2005-12-18 17:37 av .
  • #13469
    saabturbo
    Sitter i en Danskimporterad 99t-78 som står på ”Skrotbolaget” /Uppsala
    Det är den sk S-lådan/original till turboversionerna dvs förstärkt hus(ribbningar)
    plus de övriga ”förbättringarna”.
    Kan inte rädda den själv pga ekonomi mm, men passa på om du/ni kan!!
    Bilen fanns kvar förra veckan (stod inträngd bland en massa andra skrotbilar)
    så den bör vara kvar!
    Tel skroten: 018 134389
    JN
    #90561
    mikael_h
    Med ”S-låda” menas då en kokillgjuten låda eller är det andra förstärkningar?
    Alla 99T -79 kom vad jag vet med kokillgjutna lådor (även primärhuset och pinjonglagerhuset var kokillgjutet). Detta gäller troligen också 4-växlade 99T -80 och möjligen 99T -78. Någon som vet?
    Växellåds Jörgen har en sida om dessa lådor:
    http://www.xn--kpslp-jra6j.nu/vaxellador.html
    Mvh Mikael
    #90562
    saabturbo
    Ja, bilden visar hur det ser ut just på 78:or, dvs de tre diagonal-ribborna
    i tråget och på H-sida längsgående ribbor.
    Just denna konfiguration av låda sitter i den bilen på skroten jag tidigare nämt.
    Alla 99t 78:or skall ha vxlnr S****91 dessutom instansat i primären till skillnad på
    79 & 80 års modeller som har ”bricka”.
    JN
    #90563
    weggen
    Satt kokillådan på alla 99 Turbos mellan 78-80?
    /Marcus
