Weber 28/36 på V4
Forum Modellspecifika forum 95/96 V4 Weber 28/36 på V4
Detta ämne innehåller 7 svar, har 5 deltagare, och uppdaterades senast av 2004-10-04 17:49.
  • #11013
    anonymous
    En kompis har ramlat över en Weber 28/36-förgasare. Medföljde gjorde även en SAAB-luftburk (likadan som i min 73:a, fast i metall). Jag tänkte att den kunde vara kul att montera på min ´73 96.
    Tror någon här att den kan tänkas passa typ ”bolt on”?
    Jag söker på nätet, och hittar bara att dom ibland sitter på Ford Cortina 1500…
    #77509
    krister k
    Den passar inte på din bil om du har insug som stämmer överens med din årsmodell. Du måste ha ett dubbelportsinsug från ´77- (eller var det ´78..?) om det ska vara bolt-on. Dessutom blir det lite pyssel med gasreglaget, men sånt är ju bara kul!
    Krister K
    #77510
    fuling
    #77511
    fredrik
    Jag har ett insug till övers för 200:-
    /Fredrik 070-587 88 01
    #77512
    anonymous
    Citat:
    Ursprungligen postat av Fredrik:
    [qb] Jag har ett insug till övers för 200:-
    /Fredrik 070-587 88 01 [/qb]
    Det kan vara intressant Fredrik. Jag hör av mig senare när jag har tid…
    #77513
    anonymous
    Men behöver jag inte andra ventilkåpor samt insugspackning också?
    Min kompis som för närvarande äger förgasaren snackade även om att man kanske måste göra upp ett till ”vakum-hål” i den (ovanför slangen till höger på bilden) http://www.saabklubben.com/forumbilder/weber32.jpg
    Kan det stämma?
    Någon som har bestyckningstips för en sådan här gasare?
    #77514
    martin valentin
    passa på , Fredrik har rätt pris på insuget!!!!!
    #77515
    anonymous
    Ursäkta, men vad det verkade framgå av något av de tidigare trådarna ang. Weber på V4 så stod det någonstans att man behöver byta ventilkåpor vid montering av en 28/36…
    Kan det stämma go vänner? :confused:
