Sv: Re: 2″ System på 95:an!!
Forum Övrigt SSR 2″ System på 95:an!! Sv: Re: 2″ System på 95:an!!
#105438
kaparn
95:an är Ca: 20 cm längre men å andra sidan så är klubbens system lite för långt (kanske 4-5 cm)för 96:an så du får mäta i alla fall.
Ganska lätt att göra om du monterar allt utom främre röret sedan måttar du det och förlänger. Det enda du behöver lossa igen för att montera det är fästena mitt under.
