Sv: Re: 4liter olja per mil
Forum Övrigt Allmänt 4liter olja per mil Sv: Re: 4liter olja per mil
#86086
Det låter ju som ett solklart fall av turbo ras det som oftast har hänt är att glidlagren för turbin axeln är slut och då trycker den ut olja i insuget som du sedan förbränner = kraftig rök
Detta syns bäst som rök när man släpper på gasen …
Det är tämligen enkelt att byta turbo det ända som kan va trist är att få bort muttrarna från pinnbultarna på avgas sidan utan dra av dom / loss dom ….
För att vårda sin turbo på bästa vis skall man låta den gå minst 30 – 60 sec innan du stannar motorn …. detta för att turbinen skall hinna varva ned innan oljetrycket försvinner…
lycka till med bytet
mvh fredde
