Sv: Re: 900 T16-84 motor laddar bara 0,7 bar varm.
Forum Modellspecifika forum OG900 900 T16-84 motor laddar bara 0,7 bar varm. Sv: Re: 900 T16-84 motor laddar bara 0,7 bar varm.
#40345
anders g
Motorn är inte purfärsk tror dock den varit renoverad, i alla fall genomgången, innan de monterade i den. Jag har bytt kamkedja en gång. Funkade utmärkt efter det. Jag kör inte så många mil per år så den lär inte ha blivit sliten igen 
Ok, Får kolla på jordpunkterna vid främre lyftöglan., såg att två kablar satt på en skruv och en kabel på den andra skruven. Att det ska vara så känsligt det där..med placeringen…
Japp, har rätt APC-box, 16V, orörd..har provat flera…
Tryckmätaren ska det nog inte vara något fel på…inte slangen heller..
Om mekaniskt skrammel tolkas som knack, borde väl knack-dioden lysa ?
Med vänlig hälsning / Anders
